Veröffentlicht 13. Januar 200718 j wie lange braucht man etwa für den Ausbau des Turbos ? 92iger/194PS. Merci.
14. Januar 200718 j Werkstattvorgabe ist für einen kompletten Wechsel 4 Arbeitsstunden. :biggrin: . Das wird sicher berechnet, aber in der Regel ein Bruchteil davon benötigt. Und wenn man dem Am Krümmer löst, gehen in der Regel keine Bolzen kaputt (Krümmer bleibt am ZK).... 4 Stunden ist WUcher!
14. Januar 200718 j wie lange dauert es deine meinung nach turbo9000 ? Wie Aero270 geschrieben hat. In 1 Stunde geht das...ganz großzügig würde ich 2 Stunden veranschlagen (mit einer Tasse Kaffee). Ganz einfach: 1) Geschläuch + LMM (nicht unbedingt nötig, aber mehr Platz) weg (5 Minunten) 2) Flammrohr ab...(10 min.) 3) Wasserleitungen und Ölleitungen ab..(20 min) 4) 4 TL / Abgaskrümmerschrauben ab. 10 min. 5) TL rausnehmen Das macht 45 Minuten...gleiches nochmal Einbau. Einziger Knackpunkt: Die Schrauben vom Flammrohr. Wenn da eine reißt, ist es Sch..., denke aber auch, dass das in der Werkstattvorgabe ein Zusatzposten ist, das kann man nicht pauschal reinnehmen....
14. Januar 200718 j Autor ist es günstiger den Laden überholen zu lassen, oder gleich einen neuen einzubauen-auch hinsichtlich Qualität. Hat jemand zufällig eine Hausnummer für die Überholung ?
14. Januar 200718 j ist es günstiger den Laden überholen zu lassen, oder gleich einen neuen einzubauen-auch hinsichtlich Qualität. Hat jemand zufällig eine Hausnummer für die Überholung ? Wenn Du den Wagen lange fahren willst, hol Dir einen neuen....
14. Januar 200718 j Wenn Du den Wagen lange fahren willst, hol Dir einen neuen.... Was hälst du von Gasperados ich hatte mal den turbo vom meinem 86er dort machen lassen war OK.
14. Januar 200718 j Was hälst du von Gasperados ich hatte mal den turbo vom meinem 86er dort machen lassen war OK. Keine Ahnung. Keine Erfahrung mit denen. Mir ist aber mal ein frisch überholter nach 20 tkm um die Ohren geflogen....
14. Januar 200718 j Ärgerlich wo hast Du den her gehabt oder wer hat Ihn gemacht schreib die antwort aber besser als PN.
15. Januar 200718 j Ärgerlich wo hast Du den her gehabt oder wer hat Ihn gemacht schreib die antwort aber besser als PN. Da muß ich mir den Lader nochmal anschauen....
