Werkstatthandbuch als .pdf Datei / Garageboekje voor alle 9k modellen
Geräusch am Rad vo. rechts trotz Radlager/Nabenwechsel
... woher mag das kommen? Hab ein kpl. neues Lager incl. Nabe verbaut.
Nach wenigen Metern Probefahrt war das Geräusch wieder da.
Wer hat schon mal ähnliches erlebt? Gibt es da eine Art Domlager oder ein anderes Bauteil was hier defekt sein könnte? Oder ist es gar Getriebeseitig?
Etwas unverständlich, der Titel, dann ein Geräusch, dass Du nicht beschreibst....
Wie soll man Dir da helfen? :rolleyes:
da stand heute morgen auch noch was anderes. Wer das Werkstattbuch haben will, soll ihn kontaktieren per PN. Ist wohl editiert worden.
chottverdammich...
warum nur ?? zu viele mails :biggrin:
Die 9000er-pdf...ist immernoch bei mir auf der hp zu finden...:biggrin:
Crusader,
zieh mal die Mutter auf der Antriebswelle mit einem langen Hebel so fest du kannst. Vielleicht hilft es.
Bei mir ging aber auch ein neues Radlager nach wenigen km wieder kaputt.
Michael
