Motor Zentralverriegelung rechts, 902 Cabrio
Guten Tag Zusammen,
kaum habe ich dank MartinSaabs Anleitung die Seitenscheibe eingestellt quittiert der ZV-Motor rechts den Dienst grösstenteils. Kann mir jemand sagen, wie der ausgetauscht wird? Die Befestigung hat sich mir noch nicht erschlossen....
Vielen Dank und freundliche Grüsse aus Zürich
Jo
- Türverkleidung ab
- Befestigungsschraube der hinteren Scheibenführung entfernen
- Draht von innerem Türgriff und Türschloß aushaken
- Kabel vom Schloß abziehen
- Schrauben an der Falle des Schlosses an der hinteren Türkante (aufgesetzte Platte) entfernen
Jetzt sollte sich Türschloß und ZV-Motor gemeinsam durch die Öffnung im Türvchassis entnehmen lassen.
Nun nur noch ZV-Motor vom Schloß abschrauben.
Hoffe, das war verständlich
patapaya
Danke Dir Patapaya,
werde es ausprobieren. Du erwähnst die Schraube der hinteren Scheibenführung, ist das die hinter dem Gummistopfen unterhalb des Türschlosses?
Viele Grüsse, Jo
Nein, die Schraube siehst du erst bei abgenommener Türverkleidung an der Hinterkante der Tür etwa auf Höhe der Unterkante des unteren Ausschnitts im Chassis.
