wischer wischt ständig
Hallo!
bei meinem 9000 CD laüft der Scheibenwischer ständig.
sobald ich zündung anhabe läuft der Scheibenwischer mit, egal in welcher Stellung der Wischerhebel ist.
Hab heute mal das Relais überprüft und gegen ein gleiches getauscht, das hatte schonmal keinen Erfolg.
Der Hebel wurde von verkaüfer schonmal erfolglos getausch.
nun meine Frage:
Hat der Wischermotor so ne art Endanschlag der evtl defekt sein könnte??
hat jemand sonst noch ne idee??
vorab schonmal Danke!
Gruß Marcel
Klemm mal die Scheinwerferwischermotoren ab....
s.o
hallo, hab grad mal die stecker abgezogen, dran lag es auch nicht!!
weiteren Hinweis?
Egal welche Stellung? (Intervall, dauer.....)?
weiteren Hinweis?
Sicher, dass es die von den Scheinwerferwischern waren und nicht die der Höhenregulierermotörchen?
s.o
moin, ja, sie stellung von hebel ist egal, kann auch auf aus stehen.
ja, ich hab die richtigen stecker getrennt!
vermute das es am wischermotor liegt...
Es kann an einem klebenden Relais liegen, oder an dem Wischer, bzw. dem Schalter, der über eine Nase die Nullstellung gibt....wenn da ein Defekt ist, muß der Motor getauscht werden...
ok
also ist jetzt unserer meinung nach der wischermotor defekt, hast du noch einen auf lager??
wie gut komt man zum wechsel dran??
ist ein cd mit ACC
gruß
ist ein cd mit ACC
gruß
Welches Baujahr?
hmm
erstzulassung 29.11.1993
kannst dich auch bei weiteren Rückfragen auf meinem handy melden
01735153781
gruß marcel
01735153781
gruß marcel
Da müßte ich einen haben. Ich schaue mal nach. Wenn Interesse besteht, schick mir eine PN...
moin!
klar besteht intresse, großes sogar!!
weil so zufahren ust ziemlich blöb!!
gruß Marcel
gruß Marcel
Ich wühle mal...
