Gurtstraffer
Hi weis jemand was ein neuer Gurtstraffer für 9-3II kostet oder ob ne reparatur möglich ist
...wie waere es hiermit?
das Problem mit dem Gurt hatte ich auch, Abhilfe schaffte das erwähnte Silikonspray, Gurt komplett abrollen, den Gurt auf vorder und Rückseite üppig einsprühen, Gurt mehrmals auf und abrollen, ggf. die Reste mit einem Tuch abwischen. Danach rollte der Gurt wieder auf und ab wie beim Neuwagen. Verursacht wird die "Hemmung" übrigens durch Staub und Fusseln auf Gurt und der Gurtrolle.
Viel Erfolg.
Hey danke für die schnelle Antwort werde es morgen gleich mal ausprobieren hört sich auf jeden Fall schon mal gut an :)
Silikonspray funktioniert prima dafür.
Generell: Gurtstraffer ist der Sprengsatz, der bei einem Auffahrunfall die Gurt strafft....
Du meinst sicher den Rückholmechanismus, oder?
danke für die info natürlich mein ich den Rückholmech.
Also habs jetzt mal probiert mit dem Spray, ist besser geworden aber noch net perfekt aber i glaub es wird noch
Abwischen (Reinigen) des Gurtes mit einem fusselfreien Tuch erhöht die Wirkung. Dann nochmals einsprühen...
