Veröffentlicht 30. Januar 200718 j Hi weis jemand was ein neuer Gurtstraffer für 9-3II kostet oder ob ne reparatur möglich ist
30. Januar 200718 j ...wie waere es hiermit? Moin, das Problem mit dem Gurt hatte ich auch, Abhilfe schaffte das erwähnte Silikonspray, Gurt komplett abrollen, den Gurt auf vorder und Rückseite üppig einsprühen, Gurt mehrmals auf und abrollen, ggf. die Reste mit einem Tuch abwischen. Danach rollte der Gurt wieder auf und ab wie beim Neuwagen. Verursacht wird die "Hemmung" übrigens durch Staub und Fusseln auf Gurt und der Gurtrolle. Viel Erfolg. ;-)
30. Januar 200718 j Autor Hey danke für die schnelle Antwort werde es morgen gleich mal ausprobieren hört sich auf jeden Fall schon mal gut an :)
31. Januar 200718 j Generell: Gurtstraffer ist der Sprengsatz, der bei einem Auffahrunfall die Gurt strafft.... Du meinst sicher den Rückholmechanismus, oder?
1. Februar 200718 j Autor Also habs jetzt mal probiert mit dem Spray, ist besser geworden aber noch net perfekt aber i glaub es wird noch
2. Februar 200718 j Abwischen (Reinigen) des Gurtes mit einem fusselfreien Tuch erhöht die Wirkung. Dann nochmals einsprühen...
