Veröffentlicht 7. Februar 200718 j hallo!! Nachdem ich heute den leerlaufregler und die Drosselklappe gereinigt habe springt der motor nicht mehr an, er dreht normal rund, wenn ich vollgas gebe dann läuft er 2-3 sekunden aus ca 800 umdrehungen, dreht aber nicht hoch, daann geht er aus, meine vermutung ist das ich beim reinigen zu viel reiniger (Bremsenreiniger, Drokl reinger) sich in die schläusche geflossen ist und sich verteilt hat, abwarten und morgen früh nochmal versuchen?? was meint ihr?? ist ein 2.3 i von 1994, leeröaufregeler unter ansaugbrücke... Hoffe ihr könnt helfen!! gruß Marcel
7. Februar 200718 j oder einen Schlauch nicht richtig angeschlossen, oder er war schon porös, und hat jetzt einen Riß.. Wie hast du gereinigt? LLr ausgebaut? oder einfach nur in die drokla reingesprüht? Also ich hab meinen damals ausgebaut, ordentlich eingeweicht, und dann die Brühe ausgeleert. Dann noch ein paar Spritzer WD 40 rein, da der Bremsenreiniger staubtrocken macht, und es ja nicht ecken soll
9. Februar 200718 j Erstmal alle Schläuche (Elektrocstecker drauf?) kontrollieren. Wenn Du den Ansaugkrümmer auseinandergebaut hast, Dichtungen drin gelassen? wenn er da Nebenluft zieht, ist es vorbei....
