ABS-Sensor im Weg bei Radlagertausch vorne?
Servus,
sind beim 900 I die ABS-Sensoren beim Radlagertausch vorne eigentlich im Weg?
Also beim Aus- u Einpressen des neuen Lagers aus dem / in den Achsschenkel?
Wie es ohne ABS funktioniert weiss ich.
Danke,
JESUS
PS: http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpBB2/topic,1800.html
Die ABS-Sensoren sind -gerade vorn -einfachst zu demontieren:
M6-Schraube rausdrehen, Sensor herausziehen (hülse nicht verlieren)
und Sensor/Kabel knickfrei im radkasten sichern
hallo Klaus,
danke für deine antwort.
so hatte ich mir das auch vorgestellt. werde berichten wie es war (kann noch etwas dauern).
gruss!!
aber beim wieder reinmachen möglichst ohne gewalt arbeiten. habe selbst schon einige sensoren auf dem gewissen. Am besten die fassung erst mit druckluft vom dreck befreien dann den sensor ganz vorsichtig mit leichtem drehen reinstecken... aufpassen dass man nicht verkantet weil das geht dort sehr schnell. wenn der sensor aber nicht reingehen will kannst auch mit einem weichen Gummihammer arbeiten...
a wenn der sensor aber nicht reingehen will kannst auch mit einem weichen Gummihammer arbeiten...
Wenn alles gereinigt ist, braucht es keinen Hammer!! :shock:
hallo Alle,
die sache ist erledigt, ohne probleme, alles ganz easy.
gruss
