Veröffentlicht 13. Februar 200718 j Hallo zuusammen, ich habe in meine Saab 9000 seit neustem Schaltprobleme im ersten und zweiten Gang. Es ist so, dass ich die beiden Gänge fast nicht mehr schalten kann, wobei alle anderen Gänge problemlos funktionieren. Das Problem kommt immer nur beim Gang einlegen, heraus bekomme ich den Schalthebel immer ohne Probleme. Kennt das Problem jemand?
13. Februar 200718 j Hallo ros33si, such mal nach "Silent-Block" oder "Schaltgummi". Dort sollte sich einiges im 9000er Bereich finden lassen. Gruss, Martin z.B. hier: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=10947
13. Februar 200718 j Ich schätze mal das eine Schraube deines Silent Blocks gerissen ist somit drückst du im ersten moment das Schaltgestänge auseinander und dann wird erst die Schaltbewegung ausgeführt. Dadurch hlassen sich 1 und 2 Gang nicht mehr richtig einlegen. Motorhaube aufmachen und am getriebe nachschauen wo die Schaltstange mit dem GEtriebe verschraubt ist .Dieses Hartgummilager nennt man Silent Block.
13. Februar 200718 j Ich schätze mal das eine Schraube deines Silent Blocks gerissen ist ..... Wohl kaum. Der Silentblock besteht us zwei Metallplatten mit je zwei Gewindestiften, die miteinander mit Gummi vulkaniesiert sind. Die Platte löst sich mit der Zeit (mit Öl besinders gerne) vom Gummi und damit können die Drehbewegungen nicht mehr richtig übertragen werden. Ein Metallschraube reißt da nicht... Als allererstes kontrollieren lassen...
