Ausbau org. Radio
Muß bei meinem 96er 9k das Radio wg. Einbau einer Freispreche heraus nehmen. Wie sehen die org. Haken oder Stifte dafür in etwas aus? In welche Richtung muß man da drücken?
Besten Dank vorab!
Am besten geht es, wenn du dir DIN Bügel besorgst - diese aufbiegst, damit die Enden ca 90 Grad winkel haben. Dann steckst du jeweils ein Ende jedes Bügels in das Loch oben am Radio - dann sollten die Bügel ungefähr Waagrecht stehen, und dann sollte sich durch nach unten drücken das Radio rausnehmen lassen. Vorher ev. den Aschenbecher samt gehäuse rausnehmen - bei mir hat sich da jedesmal ein Kabel vom Radio verheddert, so daß das Radio nie wirklich raus ging.
Hoffe das hilft diir weiter...
Dankr Dir herzlich!
Probiere ich nachher gleich mal aus. Die 'Standard-Bügel' habe ich ausreichend liegen.
