Heckklappe "justieren" ?
beim Wechsel des Unterteils des Heckschlosses (901CC) ist mit aufgefallen, dass die Klappe zu weit links runterkommt und dann vom Schloß beim Zufallen in die richtige Richtung gedrückt wird.
Kann man da irgendwas justieren ? Die untere Platte hab ich schon so weit wie möglich nach links angeschraubt, so dass die Klappe nicht so weit gedrückt wird.
/To
...Gummipuffer rechts und links in den Regenablaufrinnen zum rausdrehen.
Du meinst die an der Klappe, die auf die Gummiplättchen unten treffen ?
aber wie soll ich damit die rechts/links Posi beeinflussen ?
/To
Die eigentliche Einstellung geschieht am Scharnier, das jedoch am besten zu Dritt :cool:
und das hatte ich befürchtet, nachdem ich letztlich die Dämpfer gewechselt hab...
Muss man jeweils die beiden Schrauben lösen ? Gibt's irgendeine Einstellhilfe ?
/To
