Getriebeoel gewechselt!!!
Hallo an alle,
ich habe gestern an meinem Saab 900 II 2,3i Automatik das Oel gewechselt. Ging alles reibungslos. Habe dann eine Probefahrt gemacht und finde, dass er sich jetzt mit dem neuen Oel vom Gefühl her langsamer fährt als vorher!!!
War vor dem Wechsel beim Kfz.-Meisterbetrieb Burgfried Marchi in Gelsenkirchen und der sagte mir, dass ich mineralisches Dextron III einfüllen könnte.
Der Peilstab zeigt bei 80 Grad max. an und zuviel habe ich nicht eingefüllt. Halt die vorgeschriebene Menge. Das Oel soll laut Marchi alle 110.000 Km gewechselt werden. Ich hatte meins ca. 130.000 Km drin. Kann es sein, dass die Viskosität des alten Oels über die Zeit abgenommen hat und er dadurch ein anders Fahrverhalten hatte? Auf jeden Fall schaltet er jetzt wieder schön sanft durch die Gänge.
Gruss an alle......:smile:
Carsten
Getriebeöl wird mit der Zeit "weichgequetscht", ich wollte auch nicht immer zwischen Zahnrädern zerquetscht werden.
