Automatikgetriebeöl/wechsel
Saab schreibt den Wechsel alle 40tkm vor-es gibt kein Zeitintervall--ist das so richtig.
Die Aussage, dass der Wechsel alle 2 Jahre fällig sein soll, ist mir in keinen "amtlichen" Unterlagen vorgekommen-zumal Dexron II in anderen ZF-Automaten auch länger als 2 Jahre drin bleiben darf (sogar 60tkm Intervalle).
Ich gehe davon aus, dass Dexron über einen Zeitraum von 4-5 Jahren seine Eigenschaften nicht nachhaltig verändert.
Das ist alleine Deine Entscheidung....
Alle 40tkm (spätestens), oder alle 2 Jahre. Das ist die durchgehende Erfahrung / Empfehlung...
Was andere machen, ist mir wurscht!
Meins in meinem 9000turbo (fährt jetzt meine Freundin) hält mit redbox 185 PS jetzt schon 340tkm mit dieser Wartung...
Bei den 900II und 9-3 2,0t hat saab 20tkm als Ölwechselintervall vorgeschrieben. Andere Autos haben 30tkm. Und selbst die 20tkm sind zu lang (wie die ganzen Motorschäden zeigen)..
nach Öffnen der Ablaßschraube-wieviel Öl kommt etwas raus-da ich den Filter noch nicht wechseln will - weil er erst 15tkm drin ist.
Nun, eine Ablaßschraube hat der nicht.
Ein Deckel mit 3 Schrauben (Torx) ist es eigentlich.
Da kommen ca. 3 Liter raus. Filter trotzdem rausnehmen (kommt dann noch ein Schluck raus) und reinigen (Bremsenreiniger und trocken pusten)..
nein-ich meine die Ablaßschraube-im Bild A.
Keine Ahnung, die öffne ich nie, da ich es bevorzuge auch den Filter (wenn nicht zu wechseln) zu reinigen...
