Veröffentlicht 1. März 200718 j In der Suche ist für den 900II nix zu finden. Wo greife ich das Tachosignal für den 900II BJ 95 ab. Danke für Hilfe.
1. März 200718 j Signal kommt vom ABS Steuergerät. Geht hinten ans Hauptinstrument (Tacho,Drehzahlmesser usw..) an Pin 5 wenn du einen analogen KM-Zähler hast oder Pin 7 bei einem Digitalen Zähler. ( Die Farbe ist Grau/Gelb,glaub ich ) Gruß Turbojo Hab im Forum noch was gefunden: Im Fußraum auf der Fahrerseite soll sich irgendwo noch ein orange/weißes Kabel verstecken. Das soll auch das Tachosignal sein...Schau halt mal nach
7. März 200718 j Autor Das Signal kommt vom Schwarz/grünen Kabel ABS Steuergerät oder auch orange/weiß. Ist wohl aber leider nicht zu verwenden, da Batt+ und 0Volt 29x pro Radumdrehung. Kann man das irgendwie in ein Frequenzsignal umwandeln?
11. März 200718 j Drehzahlsignal Wenn wir schon beim Tacho sind, woher kommt eigentlich das Drehzahlsignal? Habe gerade ein Wackelkontakt auf dem Hauptinstrument oder dem Steuergerät?! Welcher ein Motor-Aus verursacht, aber nur den Fehler "Unzulässiges Drehzahlsignal" im Hauptinstrument registriert.
12. März 200718 j Autor Mir würden mehrere Verdächtige Einfallen. WR-Klemme ger Lima ist es nicht, ist bei Saab nicht belegt. Könnte Kurbelwellensensor sein. Eine andere wahrscheinliche Möglichkeit wäre über 1- von der Zündspule (grünes Kabel)
12. März 200718 j Oh sorry, es geht um einen 900 II Turbo '98. Hirsch Tuning "Troll". Nach weiteren von mir eingeholten Infos müsste es das Steuergerät sein. Wenn ich es bei Motorstillstand und Nadelanzeige 7000 U/min ausziehe, fällt der Zeiger.
