Lüftung hintere Seitenscheiben 900 II Dreitürer
Hej,
mein Saab 900 II (3türig) hat Luftaustritte unterhalb der hinteren Seitenscheiben, was eigentlich sehr schön ist (und alleine noch kein Grund für ein Posting im Forum, denke ich).
Nur gelingt es mir keiner Stellung der ACC dort eine ausreichende Luftmenge herauszukitzeln. Selbst wenn vorne ein mittlerer Sturm weht auf der höchsten Stufe, bleiben die Seitenscheiben beschlagen.
Ist das normal oder kann ich da Abhilfe schaffen?
Danke,
900talli
ich weiß nicht, wie es beim 900 II ist, aber beim 9000er hatte ich damals extra Gebläselüfter in den Türen ( hinten ), die mit dem vorderen Gebläse gekoppelt waren.
Kommt denn hinten überhaupt Luft raus ?
Gruss
HH
Du kannst mal die Luftdüsen, die unter den Sitzen sind und drei Ausgänge haben zur hälfte zukleben. Dann dürfte etwas mehr Luft nach hinten an die Seitenscheiben kommen.
Hej,
@ HH: ich armer kerl hab ja nicht mal türen hinten, wie sollen denn da lüfter drin sein? :-)
ein leichter lufthauch kommt bei vollem gebläse raus.
@ siggi: wo genau sind denn die luftdüsen? trotzreinkriechen und taschenlampe habe ich sie nicht gefunden.
gruß,
markus
Siehe das Bild
mfg
Siggi
@siggi: hut ab! schöne darstellung. da muss ich wohl noch mal unter den sitz kriechen.
danke,
markus
p.s. grüße nach todtenweiss (ich komm´auch aus der gegend)!
