Lenkung: Langes Röhrchen ins Nichts?
Und weil es so schön ist gleich noch eine Frage: Bei der Suche nach einem möglichen Kühlkreislaufleck ist mir aufgefallen, dass die rechte Gummi-Schutzmanschette der Lenkung abgerutscht ist. Gut, das werde ich wohl irgendwie hinkriegen. Wenn man jedoch von hinten auf die Lenkung blickt, dann fällt ein Röhrchen auf (sieht fast so aus, wie eine Bremsleitung), das schnurgerade direkt parallel zum Lenkgetriebe von der linken Manschette zur rechten führt. Links ist es fest, rechts hängt es in der Luft. (also dort, wo die Manschette auch lose ist. Was tut das Dings? Funktion? Soll ich ein Bild machen, oder weiss jemand, von was ich da fasele?
LG - ein heute ob der kleinen Überraschungen nicht gut gestimmer Römer.
Hi,
das Röhrchen ist für den Luftaustausch innerhalb der Manschette zuständig. Bem Lenken wandert die Luft der zusammengedrückten Manschette durch das Röhrchen in die gestrechte Manschette. Sonst würde in einer Manschette ein Unterdruck und die der anderen Manschette ein Überdruck entstehen. Ergebnis kannst du dir vielleicht ausmalen.
Nando
! OK. Das klingt logisch. Den Rest sehe ich bei Montage sicher. Danke!!
