Veröffentlicht 27. März 200718 j Hi, wie kann ich denn beim 9000er den lederschaltknauf mit Manschette abmachen ohne was zu zerstören und so dat sich ne Gummiversion draubekomme, sodass der RÜ-Gang auch geht? Danke
27. März 200718 j Hi, Bei meinen 9000 Aero habe ich nach oben ganz fest gezogen ohne zu drehen aber ich bin mir nicht sicher ob das ist richtig? Grüß
27. März 200718 j Hi, wie kann ich denn beim 9000er den lederschaltknauf mit Manschette abmachen ohne was zu zerstören und so dat sich ne Gummiversion draubekomme, sodass der RÜ-Gang auch geht? Danke BJ? Bei den alten einfach feste ziehen. Ist aufgesteckt auf einer art feinen Verzahnung. Bei den neueren ist der eingehakt. Den Knauf am unteren Ende rundum etwas /Kneten und hin und her wackeln und dabei ziehen. Der ist über 3 Plastiknasen eingehakt....
28. März 200718 j im vierten Gang nach hinten gehts am besten ... Also das Abziehen des Schaltknüppels hat nun wirklich nichts mit dem eingelegten Gang zu tun....
28. März 200718 j Sicher nicht - aber so kann man von der Rueckbank aus die meiste Kraft aufwenden, ohne sich die Finger irgendwo einzuklemmen ;-) Gruss, Martin
28. März 200718 j Sicher nicht - aber so kann man von der Rueckbank aus die meiste Kraft aufwenden, ohne sich die Finger irgendwo einzuklemmen ;-) Gruss, Martin Ich mach das immer so, dass ich mich aufs Dach lege und durchs Schiebedachh ziehe. Wenns garnicht geht, nehme ich dann die elektrische Seilwinde
28. März 200718 j Ich mach das immer so, dass ich mich aufs Dach lege und durchs Schiebedachh ziehe. Send Pics...
28. März 200718 j Sicher nicht - aber so kann man von der Rueckbank aus die meiste Kraft aufwenden, ohne sich die Finger irgendwo einzuklemmen ;-) Gruss, Martin so ist es, oder man schlägt sich nicht ins Gesicht oder sonst wo an, wenn der Knauf plötzlich ruckartig abgeht :biggrin:
28. März 200718 j im vierten Gang nach hinten gehts am besten ...Hätte nicht gedacht, daß man den während der Fahrt ausbaut.
28. März 200718 j na einfach feste Gas geben und dich am Schaltknauf festhalten, geht aber nur bei den Turbos ...
