Veröffentlicht 25. April 200718 j Schaut euch mal das Video an ,was ich nicht verstehe wied dieser motor laufen kann obwohl der Luftmassemesser ausgebaut ist.Wer weiss wie das geht? http://videos.streetfire.net/search/saab/6/86df676b-e527-4fdc-99ee-3387cd528c19.htm
25. April 200718 j http://videos.streetfire.net/search/saab/6/86df676b-e527-4fdc-99ee-3387cd528c19.htm Läd die Seite bei Euch so brutal langsam? Gruß MasterFunk
25. April 200718 j Jeden 2.3 Turbo den ich bis jetzt gesehen habe hat aber einen verbaut ??? Ab Modelljahr 93 gibt´s das Teil nicht mehr.....
26. April 200718 j Wodurch man quasi die Geschwindigkeit der nachströmenden Luft misst, darüber aufintegriert ergibt das dann auch die Luftmenge.
26. April 200718 j Wodurch man quasi die Geschwindigkeit der nachströmenden Luft misst, darüber aufintegriert ergibt das dann auch die Luftmenge. der Grundgedanke der Druckmessung ist eigentlich,daß man genau DAS nicht machen muss...
26. April 200718 j Also integrieren musst du beim LMM eigentlich nicht, der sollte ja ein Signal liefern, das sich entsprechend dem Luftdurchsatz ändert (für die, die's ganz genau haben wollen: es existiert eine bijektive, monotone Abbildung zwischen Luftdurchsatz und LMM Signal). Aber beim MAP Sensor muss auch nicht integriert werden, das ist quark. Dafür braucht man beim LMM nur LMM spezifisch das Signal auf die Luftmenge umrechnen, wogegen beim MAP Sensor die Geometrie der ganze Ansaugbrücke 'ne Rolle spielt. Der Unterschied in der Messung ist, dass der LMM die Bewegung der Luft erfasst, der MAP Sensor das Vorhandensein (egal ob nun bewegt oder unbewegt).
26. April 200718 j Autor Könnte man also auch theoretisch den LMM auch hinter den Ansaugtrackt bauen ,nämlich in den Kreislauf vom Turbo zur Drosselklappe?
26. April 200718 j Theoretisch, aber dann musst du auch noch den Druck messen, der schwankt nach dem Lader viel stärker als davor. Ich glaube nicht, dass der LMM bei verschiedenen Drücken ohne Abweichung funktioniert. Ideal wäre es, das Ding direkt vor die Ventile zu hängen.
26. April 200718 j Begründung? Es ist prinzipiell egal, wo du misst, wieviel Luft in den Motor kommt, solange am Messpunkt wirklich alles an Luft vorbei kommt, was rein geht.
