Schiebedach
Da der Dachhimmel vom Scheibedach hängt, das Schiebedach selber klemmt ,
die große Frage wie baue ich das Schiebedach Element richtig ausgerichtet wieder ein bzw wie richte ich es aus ?
Das schmieren der Gleitschienen hat keinen Erfolg gebracht.
9000er bj 91 Blechdach
Wenn es schwergänigig geht und klemmt, hat das meist nichts mit "EInstellung" zu tun.
Wenn der Himmel raus ist, bau doch lieber ein garantiert funktionierendes ein...
Es läuft schräg und der Himmel ist raus, er wird gerade bezogen.
Bei einem meiner 9000er lag es daran daß sich Rost zwischen dem Dach und der Schiebedachkassette befand. Dieser drückte das Schiebedachloch sozusagen enger, was zu einer erschwerten Funktion (Klemmern) führte. Da der 9000er nicht der gepflegteste war, half ein liebevolles Hammerklopfen (mit Holzklotz dazwischen) gegen den Falz. Du erkennst solch ein Fall auch an den abgeriebenen Lack im Bereich wo die Dichtung entlanggleitet.
Hat sich erledigt , die Seile laufen nicht parallel und die Schiebedachkassette hat ein Rostloch. Wird morgen ersetzt.
