Veröffentlicht 29. Mai 200718 j Hallo, mein Saab hat nach dem Kauf vor reichlich 4 Wochen sporatisch mal die check engine Warnung gebracht - letzte Woche war sie dann immer da und hat zwischen 3,4 und 5 mal geblinkert - aber jetzt kommt sie plötzlich nicht mehr (Soll heissen geht brav nach dem start wieder aus) Kann das evtl an nem halben Jahr stillstand liegen das da alles ein bischen gehakt aht - und nun wieder will??? Gruss Kami
29. Mai 200718 j Hallo Kami, ich hatte das Ende letzten Jahres auch. Fehlercode auslesen brachte nichts: "unbekannter Fehler" Ich habe dann die Lambdsonde gewechselt, da diese dann in den Kreis der üblichen Verdächtigen gerät, und siehe da: seitdem kein CE mehr. Tipp: setze Deine Modellbezeichnung als Footer in Dein Profil, dann weiß´man gleich, um welches Modell es sich bei Deinem handelt. ah, sehe gerade, Du hast es links im Profil stehen ... Gruß, Mirco
31. Mai 200718 j kannst auch mal die zündkerzen wechseln. war bei mir so. nur kerzen reinmachen, die in der bedienungsanleitung drine stehen. saabs reagieren ein wenig empfindlich auf "andere" kerzen..... gruss Reich
