Kupplungspedal quietscht grausam
Mein 900 II cabrio, Bj 97, 2.3 macht mir wirklich viel Freude. Nur eine Sache zehrt an meinen Nerven: Sobald ich eine geweisse Zeit in der Stadt gefahren bin, fängt das Kupplungspedal unsäglich an zu quietschen oder besser zu knarren:mad: . Habe bereits die Verkleidung im Fußraum abgebaut und Feder sowie Pedallager mit Fett und, nachdem das nichts genutzt hat, mit Silikonspray "gebadet". Knarrt immer noch! Bei hoher Außentemperatur knarrt es schneller als im Winter. Hat jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann??
diese nervenden Geräusche hatte ich an meinem alten 9k. In einer SAAB-Schmiede in DK hatte ich die Faxen dicke und gefragt, ob die eine Lösung für das Problem hätten. Die Lösung hieß weiße Silikon-PASTE. Spray verflüchtigt sich zu schnell und Fett bringt nix. Der Mann hatte recht. Quietschen war weg.
So isses! Bei meinem 9 5 genau dasselbe Problem, da hilft nur gezieltes Fetten an der richtigen Stelle... Es lebt!:redface:
Knarrt es denn am Pedal selbst oder kommt das Geräusch tiefer aus dem Motorraum? Hast du noch die Seilbetätigung? Ist die ziemlich schwergängig? Nicht daß das Knarren das Ende des Kupplungsseils ankündigt (meins ist irgendwann mal an der Kreuzung gerissen, allerdings ohne vorher zu knarren)?!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Pedal selbst knarrt. Das ist auch schon seit längerer Zeit (ca. 1 Jahr) so. Ich probier es erst einmal mit der Silikonpaste. Das Kupplungseil soll laut Vorbesitzer mitsamt der Kupplung getauscht worden sein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Pedal selbst knarrt...Das Kupplungseil soll laut Vorbesitzer mitsamt der Kupplung getauscht worden sein.
Also "nur" ein akustischer Schönheitsfehler. Aber viel Glück bei der Beseitigung!
