Drehzahlmesser und Tankanzeige aus
Bei meinem 97er 900-2 sind während der Fahrt Tankanzeige und Drehzahlmesser ausgefallen.
Ich hatte leider noch keine Zeit den Fehler genauer zu untersuchen,
kann das eine Sicherung oder eine lose Steckverbindung sein?
Zentis
meine das die alle beide an der gleichen Stromversorgen drauf sind.
Def. Sicherung oder loser Stecker würde ich mal meinen.
Gruß aus Bayern
Auf die 'Black Panel' Anzeige gekommen?
Dann müßte aber alles außer dem Tacho "tot" sein.
@Zentis:
Da war doch mal was mit Wackelkontakten / kalten Lötstellen?! Bemüh mal die Suche, da müßte was zu finden sein. (bantansai...!?!)
Gruß, patapaya
Hi!
Bin nicht selbst gefahren, Black Panel könnte sein, keine Ahnung,
vielleicht ist meine Freundin draufgekommen, ist auf jeden Fall ne Gute Idee!
Schaltet sich Black Panel nach Neustart ab? Weil abends ging wieder alles.
Mal beobachten, wenn es wieder kommt werde ich mal kontrollieren und nachlöten.
Zentis
Hi!
Zentis
Hallo Zentis!
Ja, nach Neustart ist "Black Panel" ausgeschaltet!
Gruß Werner
Ja, schaltet sich wieder ab... aber heisst das nicht "Night Panel" oder hat sich das geändert ? SID wird auch ausgeschaltet... alles kann aber bei Bedarf einzeln wieder angehen (Drehzahlmesser bei über 5000/min, Tachoende bei über 140, Tankanzeige bei Reserve, SID bei Radiobenutzung, etc.)
/To
@targa: also bei mir steht auf dem Schalter "Black Panel".
Zentis
Ist von "Black Panel" auf "Night Panal" geändert worden, bei der Umstellung von 900II auf 9-3. Grund war der amerikanische Markt - dort muss ja alles "politisch korrekt" klingen
jaja......die Amis.... ;-))
