Ich würde St.Augustin bevorzugen, sofern Du eine Audienz erhälst...
Monchichi, ich glaube nicht, daß das der richtige Weg der Justage ist.Man sollte erst den Drosselklappensplat justieren, dann das Drosselklappenpoti und dann das Gasseil.Wenn es nicht gerade ein 8v i ist, dann sollte der Leerlaufdrehsteller mal angesehen werden, ob der nicht verpekt ist.
da sind es bei mir ja nur glückliche 400 :smile:
...ach ja? Dann habe ich endlich eine Erklärung für deinen exorbitanten Benzinverbrauch!!! Dein Kilometerzähler funzt nicht :biggrin: :biggrin: :biggrin:
mein navi aber :tongue: und das sagt mir 40x km...
...also auch'n neues Navi :smile: Als ich (nullgestellt) mit Kev zurück bin, hatte ich 515 von Tür zu Tür - Durchdrehende Reifen wegen Regens bereits abgezogen... zieh den Pampafaktor ab, dann ist's immer noch zu wenig :frown:
die rote Lampe fängt sobald zu leuchten an wenn : Ein Fehler im ABS vorliegt oder zu wenig Bremsflüssigkeit drinnen ist
Kommt zuerst bzw zeitgleich die ABS Lampe mit hat es nix damit zutun das du ein Leck hast ------> Stet auch in der Betriebsanleitung
Soda und das mit dem Motor schon geschaut ob er Motor auf alle Zylinder rennt
solltest du mal schnell schaun sonst haste bald nen neune Kat drinnen gg
Lass den Motor einfach mal laufen und zieh immer nur einen Stecker ab wenn er nur auf drei rennt dürfte er bei einem Zylinder keine änderung am laufverhalten zeigen nachdem man das Zündkabel entfernd hat
Und nochwas lass dir nicht immer einreden das mit dem Getriebe öl
glaubst du wirklich das hat was mit dem Getribeölstand zutun
hier gibts soviele ohne das ich jetzt wem beleidigen will aber bei jeden Problem sei es das Verdeck geht nicht auf oder der Blinker spinnt steht immer dabei
Prüfe das Getriebe öl
Quatsch
Aber wenn du schon sagst der Motor läuft unrund und ABS leuchtet auf
dann schau mal ob die Unterdruckleitung von Saugrohr zum Bremskraftverstärker auch drauf sitzt
Wenn nichts erkennbar evtl Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen vielleicht zieht er auch Luft bei der Ansaugbrückendichtung
Lass was hören von dir
Mfg aus Wien
kein plan wie du fährst, aber die tanke in st. augustin hat es bestätigt... laut map24.de sind es 440km, also treffen wir uns in der mitte :smile:
...macht immerhin 10 % - kommt also hin mit deinem Mehrverbrauch :biggrin:
Neues vom Kackfass
Hallo Ihr lieben, es gibt Neuigkeiten! (und zum glück positive :biggrin:)
Meine bessere Hälfte hat heut mal alle Unterdruckschläuche rausgerupft und neue verlegt, und siehe da, er schnurrt wie eine Katze (also der Saab, die bessere Hälfte macht das erst nachher, wenn er "die Belohnung" bekommt :biggrin:), im Leerlauf ganz geschmeidig und sauber und auch so, ohne Probleme! Anfang nächster Woche gehts ab in die Werkstatt für die Bremsflüssigkeit, in der Hoffnung, das das ABS Prob dann auch gegessen ist.
Die Steckverbindungen waren zum teil wohl böse korrodiert, aber trotz Reinigung und Kontakt besteht das gleiche "Lämpchen-Problem" weiterhin. Warten wir mal ab, wie es anfang der Woche wird. Halte euch auf dem Laufenden!
Gutes Nächtle
Gudula
-die immernoch den Saab unter ihrem Hintern spürt :biggrin:-
