Strebe für Doppelrohrkrümmer
Liebe Freunde der gepflegten Fortbewegung,
gibt es eine Auspuffstrebe zur Befestigung/Stabilisierung des Doppelrohrkrümmers am Motor eines normales Cabrios, Bj. 1989, 2,0 l B202 mit 126 PS.?
Für den Turbo gibt es so ein Ding. Passt leider nicht wg dem Doppelrohrkrümmer.
Frage deshalb, weil in einem bestimmten Drehzahlbereich unangenehme Vibrationen bis in den Gangknüppel hörbar und spürbar sind.:mad:
Mit der Strebe möchte ich den Auspuff "bändigen", um diesen als Fehlerursache auszuschließen.
Grüße aus der Rhön
Arminikus
Vielleicht wärs vorher sinnvoll zu versuchen, mal die Ursachen der Vibrationen zu ermitteln? Z.B. Motorlager prüfen.
Ein defektes Motorlager wurde bereits getauscht. Die Vibrationen traten erst nach dem Schweißen vom Krümmer auf. Die Frage ist, ob es für den normalen 2,0 l mit 126 PS mit Doppelrohrkrümmer eine "Auspuffstrebe" am Motor gibt gibt oder nicht? Jeder meint da gehört eine hin. Ich kenne jedoch keine Teilenummer, außer der für die Strebe vom Turbo.
Arminikus
da gehört KEINE hin und desshalb gibt´s auch keine teilenummer...
Na endlich !
Okidoki!
Da bin ich wohl einer Fehlinformation aufgesessen. Danke!
Aminikus
