Dreiecksfenster an der Tür tauschen wie?
Hallo habe da mal ne Frage ich habe einen kaputte Dreiecksscheibe an der Tür hinten Links ! Wie bekomme ich da einen Neue rein ( ausgebaut habe ich die alte mit einem Hammer war ja eh kaputt die neue habe ich aus einem schlachtauto mit einem Messer herrausgeschnitten ging auch, nur jetzt die frage wie rein von innen oder von aussen was muß ich abbauen etc.
kann mir da wer helfen ?
Gruß Marcus
Car Glas die machen das sehr preisgünstig ,ich weiss nicht ob die Scheibe geklebt ist glaube aber nicht.Wenn ja musst des es so oder so machen lassen.
hallo die scheibe ist nicht geklebt aber ich würde das schon lieber selber machen !
Gruß Marcus
Du mußt die normale Scheibe ausbauen, dann die Stegleiste rausnehmen mit einer Schraube fixiert.
Die dreiecks-Scheibe ist nur in einem Gummirahmen drin. Vorsichtig rausnehmen, da das Gummi sonst reißt.
Ich glaube so ging es. Geht auf jeden Fall selber zu machen.
Ist nicht geklebt!
na das probiere ich morgen gleich mal aus Danke
Gruß Marcus
gelbe Seiten???
Stephan du weist doch ich will was Lehren also wie hat der Amerikaner schon immer gesagt learing by doing
gruß Marcus
nen Ölwechsel kannst Du....
Aber ich kann noch keine scheiben auswechseln. und ich habe keine kohle für einen glaser!
gruß marcus
gruß marcus
Passt doch.
Der Glaser kann nämlich noch keinen Ölwechsel - und hat keine Kohle für 'nen Saab.
Tut Euch also zusammen...
Wär der auch was für die Knowledge-Base???
Steht zuwenig 9000er-relevantes drin...
wieso geht "ändern" nicht? oder sitzt das Problem wieder vorm Monitor?
Was ändern?
Nur meinen Beitrag :redface: , statt einem neuen, so wie Zitat, Danke, Ändern halt, Zitatauswahl...
Ahh, kannst Du Deinen gerade geschriebenen Beitrag nicht ändern?
Genau, also genauer den von gestern, den ich gestern ändern wollte... scheint an irgendwelchen Browsereinstellungen zu liegen, ich denke mal java oder so.
Hmm, da kann ich Dir nicht weiterhelfen...:confused:
