Temperatur kommt nicht auf Trab
Hallo, eine kleine Frage zum Sonntag:
Der 900i 8v kommt nicht auf seine Temperatur. Die Nadel geht nur ca 3mm in den grünen Bereich, normalerweise geht er sonst bis zur Hälfte hoch. Gleichzeitig ist der Leerlauf sehr niedrig.
Das ist so, seit letzte Woche die Kupplung erneuert wurde. Kann es sein, das die Werkstatt Jungs nen Stecker abgemacht und vergessen haben? Thermostat oder so was? Wo muss ich gucken?
Thermostat erneuern, dann sollte es wieder o.k. sein.
