12. September 200717 j er sagt, "ist es leider nicht" - ich glaub 90 gabs auch erst ab MY 85. Face-Lift? Wohl eher ein Allerwertesten-Lift. Seitenblinker gabs beim 900 ab 86, beim 90? K.a. . . .
12. September 200717 j Auf Wikipedia sind mehrere Pics von 90ern mit Seitenblinkern... kann soooo selten nicht gewesen sein...
12. September 200717 j Autor Wie gesagt, mein erster hatte keine. Der Thermostat beunruhigt mich ja nun auch nicht weiter. Wäre nicht der erste, den ich wechseln werde. Die leichten grünen Spuren am Kühler und die Tatsache, daß der Wagen in zwei Monaten Standzeit einen Teil des Kühlwassers verloren hat schon eher. Außerdem sifft die Karre richtig Öl. Naja, egal, wo Öl ist, ist kein Rost. Den hat er bis auf die Enden der Türunterkanten wohl tatsächlich nicht, zumindest nicht nach oberflächlicher Prüfung. Rechter AWT sieht recht nett aus, linker war schwerer einsehbar, dort Dreck, sah von unten aber nich fest aus. Rand des linken AWT etwas angedetscht, wahrscheinlich hat da mal einer ohne Spezialwerkzeug nen Traggelenk geöffnet oder sowas. Den Klassiker unter dem Kühler hab ich mir nicht angeschaut. Weiß nicht, ob es beim 99 da genauso schlimm ist wie beim 900. Und wenn, ist mir das auch egal, spätestens, wenn ich den Kühler irgendwann machen muß, werde ich es ja sehen (und ggf Platz haben). Und außerdem hab ich ja eigentlich nur ein billiges Winterauto mit TÜV gesucht. Dachhimmel hat er auch keinen mehr, zumindest keinen Bezug. Ich weiß, daß die furchtbar hängen können, aber dann pinnt man den doch mit Stecknadeln fest und schneidet ihn nicht ab. Komisches Volk.
12. September 200717 j "wahrscheinlich hat da mal einer ohne Spezialwerkzeug nen Traggelenk geöffnet oder sowas." Spezialwerkzeug? H a r t holz-Keile? Bei mir hats die ja zerdrückt (puh, gut dass ich da nicht zu dem selben Behufe einfach den Finger reingehalten hab ), aber ging trotzdem dank Federspanner und zwei Wagenhebern. . .
12. September 200717 j Autor Nee, laut Bentley gibt es da tatsächlich ein Spezialwerkzeug für. Irgendwo im schwarzen Forum gab es auch mal eine Anleitung zum selberschweißen, wenn ich mich nicht irre. Holz ist ganz gefährlich. Ich hatte damals Bremsbeläge genommen. Zwei abgefahrene haben genau die richtige Höhe...
12. September 200717 j ...die höhe variiert schon recht beträchtlich zwischen verschiedenen fahrzeugen...
13. September 200717 j ...die höhe variiert schon recht beträchtlich zwischen verschiedenen fahrzeugen... Ja, um vernünftig arbeiten zu können, sollte die Unterlage ca. 20-25 mm hoch, so breit wie der Karosserieausschnitt für den Querlenker und aus Stahl oder Alu sein. Hartholz geht notfalls auch, ist mir aber immer zuviel Fummelei. Am angenehmsten ist natürlich das Originalwerkzeug....
13. September 200717 j von jemanden der in den tiroler bergen wohnt - heckantrieb ist nie gut bei Schneefahrbahn in Extremfällen, ausser mit heckmotor. Sperre da unbedingt notwendig
13. September 200717 j von jemanden der in den tiroler bergen wohnt - heckantrieb ist nie gut bei Schneefahrbahn in Extremfällen, ausser mit heckmotor. Sperre da unbedingt notwendig kann ich also bestätigen, weiss von leuten die haben im winter sandsäcke im kofferraum um genug halt mit der angetriebenen hinterachse zu haben. Volvo 940, leer braucht nur ne kleine Steigung und dann geht gar nichts mehr, voll mit Leuten und Gepäck und je nachdem auch Kette geht der ab, das glaubt man kaum...
13. September 200717 j Also bleibt uns nur das Käferfahren... Ein paar Alternativen dazu gäbe es schon noch.
13. September 200717 j Ja, um vernünftig arbeiten zu können, sollte die Unterlage ca. 20-25 mm hoch, so breit wie der Karosserieausschnitt für den Querlenker und aus Stahl oder Alu sein. Hartholz geht notfalls auch, ist mir aber immer zuviel Fummelei. Am angenehmsten ist natürlich das Originalwerkzeug.... ...ach - mit nem guten metallischen nachbau dessen ist es auch ein sehr angenehmes arbeiten... vorteil der metall-ausführungen: wenn man sie nach dem schrauben mal vergessen sollte, hört man es, wenn sie fallen... bei den holzkeilen nicht immer der fall...
13. September 200717 j Ein paar Alternativen dazu gäbe es schon noch. Welche, die man auf den Straßen noch sehen kann ? Ausser T3 und Co.... ? /To
13. September 200717 j Welche, die man auf den Straßen noch sehen kann ? Ausser T3 und Co.... ? /To 911er, NSU TT (<-erfüllt dein Kriterium aber wohl nicht ganz.., der Rest der mir so einfällt allerdings auch nicht...(R5 turbo, z.B.)
13. September 200717 j R5 hatte Heckantrieb und Heckmotor ??? Porsche hatte mir gedacht... fällt unter T3 & Co
13. September 200717 j R5 hatte Heckantrieb und Heckmotor ??? Porsche hatte mir gedacht... fällt unter T3 & Co zu 1. ups, der hatte Mittelmotor....aber Heckantrieb..... zu 2. *lach*
13. September 200717 j R5 hatte Heckantrieb und Heckmotor ??? Es gab mal einen R5 Turbo mit Mittelmotor und Heckantrieb. Hatte 160 PS.
13. September 200717 j Es gab mal einen R5 Turbo mit Mittelmotor und Heckantrieb. Hatte 160 PS. wovon sonst hätte ich sprechen sollen??
13. September 200717 j Autor Ihr seid doch alle wahnsinnig. @ klaus: ich glaube, ich weiß, was Du meintest...
13. September 200717 j Sach mal... hast Du noch Platz frei? wer? Ich? Platz? Wo? Wann? Wofür? :confused::confused::confused:
13. September 200717 j Autor Och, ich überleg gerade, wo ich die Anfangswartung mache, und da bei Dir ebenfalls ein YS3B in der Garage steht, dachte ich...
13. September 200717 j Och, ich überleg gerade, wo ich die Anfangswartung mache, und da bei Dir ebenfalls ein YS3B in der Garage steht, dachte ich... Ne, sorry.....da steht zur Zeit ja noch der 900er.....und wenn der mal weg ist muss der Wohnwagen meiner Eltern da wieder rein.....
