Unterschiedliche Lader?!?!
Kann mir jemand mal kurz darstellen, in wlehcne Baujahren sich bei den Ladern etwas geändert hat?
Was at sich geändert, was passt trotzdem?
Ich habe einen 1990er mit defektem Lader. Und einen guten aus einem 1988er.....
grundsätzlich musst du nur aufpassen zwischen wassergekühlt ja oder nein.
garrett und mitsubishi kann untereinander getauscht werden. das ansprechverhalten des mitsu ist ein wenig früher als das des garrett...
aber nach deiner beschreibung würde ich sagen garrett gegen garrett, in beiden fällen wassergekühlt, passt also!
Weitere schön zusammengefasste Details einschl. Explosionszeichnungen und Kennlinien findest Du z.B. bei 900aero.
