Verdeckhydraulik: Öl nachfüllen - wie/wo?
wer kann mir helfen? Es war schon einmal zu wenig Öl drin (November 2005),
jetzt ist es anscheinend wieder so weit...
Oder lieber den Schrauber des Vertrauens hinzuziehen?
(Tsiatsias ist grad in Urlaub... und draussen sind 27 Grad...)
Gruß Martin
Dach zu.
Rücksitz umklappen.
Im Durchladeloch Verkleidung lösen (auch von hinten)
Metallklappe aufschrauben. (daran ist die Pumpe festgeschraubt)
Auklappen mit der Pumpe, auf Schläuche achten.
Im aufgeklappten Zustand kannst Du den Füllstand am Behälter ablesen (Plastikbehälter rechts an der Pumpe) und ggf. auffüllen!
Teilenummer von Saab für das Öl (500 ml) : 93165227 (ca. EU 35,-), das von GM tuts auch.
Schön für ihn, aber er heisst eigentlich (Evangelos) Tziatzias, oder?
du hast Recht. Und der offizielle Saabschrauber hat auch nur unwesentlich mehr Geld gewollt als Evangelos vor knapp 2 Jahren.
Danke an alle für die Tipps, dann mach ich es das nä. Mal selbst.
Martin
