Handschuhfachdeckel
Besteht die Möglichkeit den Handschuhfachdeckel auszurichten
und zu zentrieren?
Scheinbar wurde früher mal eingebrochen und dabei irgendwas vermurkst.
Danke und Gruss
9-3
Hast du schon mal die Scharniere genauer angeschaut - scheint mir eher was Grundsätzliches zu sein. Justage reicht glaub ich nicht ...
Die Scharniere sind leichtgängig und ohne Beschädigungen.
Können diese getauscht werden, oder muss gleich das ganze Armaturenbrett ausgewechselt werden?
Das wäre noch ein anderes Projekt...
Und, irgendwie ist mir nicht klar, wie die Scharniere funktionieren.
Wenn ich mich richtig erinnere, kannst Du die Position des Hanschuhfachdeckels verändern und korrigieren, nachdem Du die vier Schrauben (je zwei rechts und links) am Rand der Klappeninnenseite gelockert hast, mit dem sie an den Scharnieren befestigt ist. Mit etwas Fingespitzengefühl beim Festschrauben findest Du die richtige Lage. Wahrscheinlich brauchst Du mehrere Anläufe, bis es korrekt sitzt. Ob es weitere Verstellmöglichkeiten gibt, weiß ich auch nicht. Bei mir hat das nach einem Klappentausch gereicht, es sah zuerst auch so ähnlich aus wie auf Deinem Foto.
Ron
Wenn du interesse hast ich hab noch einen Deckel rumliegen für eine Spende an die Kaffekasse abzugeben .Bei interesse schick mir eine PN.
Vielen Dank, habe einen zweiten Deckel besorgt der bringt keine Verbesserung.
Die vier Befestigungsschrauben sind versenkt und das Gewinde am Deckel ist
fest, dadurch lässt sich nichts verstellen.
Doch - mit Hilfe dieser 4 Schrauben kannst Du die Klappe einstellen! 100 %
Gruß Jevo
Die Gewindeplatten kann man verschieben im deckel glaube ich.
Na das wäre ja prima. Hab die Teile bis jetzt nur an- und abgeschraubt. Hat immer alles gepasst, so dass ich mir das ganze nie wirklich anschauen musste. Aber: gut zu wissen :smile:
:rolleyes:
Selbstverständlich kann man den Deckel hier einstellen:
Alle 4 Schrauben lösen, Deckel ausrichten und Schrauben anziehen.
@All ...ob ihr's glaubt oder nicht:rolleyes:, auch ich habe dieses Problem-nicht so gravierend wie 9-3, aber ähnlich. Auch bei mir hat weder ein neuer Deckel, noch eine Justierung mittels der 4 Schrauben an den Scharnieren was gebracht!!! Und ich behaupte jetzt mal so stink frech von mir, dass ich rein Schrauber-technisch nicht gerade auf den Kopf gefallen bin! :laugh:
da gebe ich dir Recht, man braucht nur deinen 901 mal genauer anzuschauen :cool:
Bei meinen Deckeln lässt sich definitiv nichts verstellen.
Die Gewindeplatten sitzen fest und die Senklöcher sind im Deckelgehäuse angebracht.
Vor allem die professionell angeschweissten Rahmenträger vorne.
...ich werd das Gefühl nicht los, hier sprechen nicht alle von ein und derselben Sache. > Mal alle Schrauben lösen, dann angucken, dann ausprobieren (so viele Möglichkeiten gibt's an dem Teil nicht!), dann posten!
An diesen Schrauben lässt sich nichts verstellen.
Vielleicht hilft es wenn du die Tragarme der Klappe leicht verbiegst.oder das gelenk am Amaturenbrett muss irgenwie gerichtet werden .Von alleine wird es ja nicht auf einmal auf halb acht hängen.Probier einfach mal .DAs mit den Schrauben und platten war wohl doch der Käfer sorry.
Da bräuchte ich wohl einen Schweissbrenner um diese Teile weichzukriegen...
Ich denke das muss irgendwie innen gerichtet oder neu befestigt werden können.
Dutzendmal gemacht!
Löse ALLE VIER SChrauben und poste DANN wieder....
Hab zwar keine Lösung für das Problem aber ich glaube ich kenne die Ursache.
Da wurde nicht eingebrochen, jeder 2. 900er hat diese verformte Klappe. Grund: Der Beifahrersitz knallt jedes Mal beim Vorklappen auf das Amaturenbrett. Nach dem 500. Mal ists dann halt schepp :smile:
Und noch viel schlimmer ist es, wenn das Fach offen ist, während man den Sitz nach vorne klappt...
Und da ich meinen blasenfreien Deckel seit drei Saabs immer mitnehme und umbaue, kann ich Klaus nur zustimmen, die Verstellung funktioniert mit den 4 Schrauben!
Hatte letztens auch bei einem meiner Italiener das gleiche Problem.
Ein bißchen WD40 in die beiden Spalten hinter dem Deckel brachte dann den Erfolg, wenn auch nur schwergängig.
Kann gut sein, dass sich durch das Gegenschlagen des Sitzes auf Dauer dort etwas verzieht.
Der Verschluß läßt sich meines Wissens nicht in der Höhe (Entweder am Deckel oder im Fach) verändern, was natürlich die Justage Möglichkeiten einschränkt.
Viele Grüsse
Thomas
und wenn man in die "Scharniere" nochmal vier Löcher bohrt? (also je zwei pro Seite) Oder die bestehenden Löcher verlängert. Soweit ich mich erinner ist da noch etwas Platz auf den Blechen.
Ich hoffe mal, die Torx-Schrauben sind da nicht das Problem, 9-3! Sobald sie ganz raus sind, sieht man schon wie sich der Deckel verschieben und wieder neu anschrauben lässt.
einen Original-blasenfreien Deckel wie ein Artefakt von SAAB zu SAAB mitzuschleppen ist auch nicht unbedingt nötig, man kann ja die "Belederung" runterziehen und nochmal ohne Blasen draufkleben. Oder auch so Holz wie bei 9-3 jetzt. . .
Das Verschiebespektrum reicht aus.
einen Original-blasenfreien Deckel wie ein Artefakt von SAAB zu SAAB mitzuschleppen ist auch nicht unbedingt nötig, man kann ja die "Belederung" runterziehen und nochmal ohne Blasen draufkleben. .... .
Reine Theorie oder HörenSagen?
Du musst das mal in Realität ausprobieren und das Ergebnis hier dokumentieren.
