Servolenkung sifft...
Ein altbekanntes Problem hat nun auch bei mir Einzug gehalten, meine Servo schwitzt ein wenig stark:? . Es st aber nicht die Pumpe oder das Gefäss, nein es läuft aus einem schwarzen Zylinder an der Rückführleitung raus.
Ist das ein Filter oder was? Seine Aufgabe? Dieses Ding ist bei den alten 900 ('88 ) nicht drin. Was hat sich eigentlich an der Lenkung noch geändert zwischen '88 und '92, könnte ich schlimmstenfalls das ominöse Döslein einfach unter "Gewichtsverminderung" weglassen?
Danke für die Tipps, immer Öl nachschütten ist mit meinem Umweltbewusstsein nicht vereinbar... ;)
Ja, da ist (ab 92?) ein Filter drin. Einfach mal austauschen ;)
und danach alles wieder schön dichtziehen
Jo, werd dann den Filter mal wechseln, und mir anschauen, was der alte da alles rausgefiltert hat :D
hallo, ich hatte vor kurzem das gleiche problem. andiesem schwarzen zylinder befinden sich oben und unten eine schlauchschelle. wenn du beide austauschst, hast du kein problem mehr. (bei mir war es die untere)
gruss eldee ;)
