metallisches Klicken in der Automatik-Schaltung
Bei unserem 9 3 Cabrio Bj.2000 gibts eine Neuigkeit:
Die Automatik klickt, und zwar dann, wenn man bremst, kurz vor Stillstand des Wagens.
Kurz vorher geht die Drehzahl ein wenig hoch, dann macht es KLACK, und dann steht das Auto (durch das Abbremsen).
Beim Anfahren gibt es das Geräusch nicht!
Wer kann erklären, was das Prinzip dahinter ist, oder gar was dieses Klicken sein könnte?
Ansonsten schaltet die Automatik übrigens butterweich.
Hi,
sollte das vorher nicht gewesen sein, würde ich zunächst mal das Getriebeöl wechseln (lassen) - bekommst Du in jedem Zubehörladen für wenig Geld (Dexron III).
Altes ("verbranntes") ATF kann die Schaltfähigkeit erheblich beeinflussen.
