:biggrin: hallo leute,wieder mal eine frage:passen die folgenden stahlfelgen 6jx15 ET33 :confused:
5Loch und 110 Lochkeis?
lg Denny
Klingt nach 9000er 4-loch-felgen, denn die 6Jx15 für den 9-5er haben im Normalfall ET49.
Hast Du keine genaue Bezeichnung ?
so sehe ich das auch. Ich denke mal er hat vielleicht diesen Artikel im Auge gehabt, aber der wird nicht passen :
http://cgi.ebay.de/4x-Stahlfelgen-6-J-x15-H2-Saab-9000_W0QQitemZ270163024529QQihZ017QQcategoryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
...er ist möglicherweise eine sie....
... nichts genaues weiß man nicht ...
oo sorry ja ist 5loch ,110 lochkreis felgen sind von ein opel omega...
Nein!
Du brauchst ET49.
leider!!!!!!! danke
A oder B Omega....???
Guck mal nach der Nummer auf der Felge, wenn es eine OP515004 ist passt die....
ja ich bin ein sie!!!!:biggrin: :tongue:
es ist ein B Omega nr auf der felgen 5150102:confused:
Dann sei vorsichtig.
Hier gibt's viele Jungs mit schwarzen, öligen Fingern...
Such Dir was passendes aus.
Die besten Karten hast Du bei den jüngeren Baureihen. Die fahren eigentlich nur wie alle anderen normalen Menschen gelegentlich durch die Gegend - es sei denn, sie haben einen dicken japanischen Diesel eingebaut. Dann stehen sie meistens nur in der Gegend herum.
Hast Du Lust auf Cabriofahren, geh ins 900-Ier Forum. Musst allerdings etwas warten, die motten gerade noch ihre Karren ein - und bis die Achswellentunnel alle geschweißt sind, das kann dauern...
Wenn Du allerdings Deine Ruhe willst, such Dir einen aus dem 9000er-Bereich, der *nur-mal-eben* noch mal den Heizungsmotor tauschen muß.
Und Vorsicht bei den Oldi-Freaks - SONETT sind die nämlich nur, wenn Du sie ständig unbeaufsichtigt in verrosteten Metallhaufen wühlen lässt... - "Teilelager"
leider!!.. ich habbe was passendes..
Artikelnummer	Fahrzeughst.	Verkaufsbezeichnung					Abmessung	ET	LZ	LK	ML	ALCAR	SÜDRAD-NR
6176A		Opel		Omega-A  09/89-03/94; Senator-B  -03/94			6   J x15 H2	33	5	110	65	6430	152101
OP 515017	Opel		Meriva 1,7 CDTI (5-Loch)  10/03-; Zafira  03/99-06/05	6   J x15 H2	43	5	110	65	8010	154102
OP 515007	Opel		Astra (T98)  03/98-; Vectra  (J96) 10/95-02/99		6   J x15 H2	49	5	110	65	8575	90150129
OP 515016	Opel		Corsa-C CDTI; Astra (T98); Vectra (J96); Combo-C CDTI	6   J x15 H2	49	5	110	65	8060	154101
OP 515004	Opel/Saab	Vectra-A  93-09/95; Calibra 09/92-05/97; 900  93-08/96	6   J x15 H2	49	5	110	65	8590	154530
SA 515001	Saab		900  09/96-02/98; 9-3  03/98-08/02; 9-5 09/97-		6   J x15 H2	49	5	110	65	8625	154680
OP 516005	Opel		Zafira OPC  09/01-06/05					6   J x16 H2	39	5	110	65	9755
OP 516004	Opel		Astra OPC  05/00-02/04					6   J x16 H2	49	5	110	65	9630
OP 516010	Opel		Corsa-D  09/06- (5-Loch)				6 J x16 H2	40	5	110	65	9543
OP 515010	Opel		Omega-B  04/94-05/03					6½  J x15 H2	33	5	110	65	6500	153002
OP 515020	Opel		Astra-H  03/04- 5L; Vectra-C; Signum; Zafira-B  	6½  J x15 H2	35	5	110	65	9245	154402
OP 516006	Opel		Vectra Schräg/-Stufenheck 04/02-			6½  J x16 H2	41	5	110	65	9515
SA 515006	Saab		9-3  09/02-						6½ J x 15 H2	41	5	110	65	9345	154403
SA 516002	Fiat/Opel/Saab	9-3  09/02-; Vectra-C; Signum  05/03-; Croma  06/05-	6½ J x 16 H2	41	5	110	65	9455	163330
OP 516007	Opel		Astra -H  (5L); Zafira-B  07/05-			6½J x 16 H2	37	5	110	65	9045	164701
@aero270: Sag mal... gibt's da noch Unterschiede zwischen der OP 515004 und der SA515001 ? und zu den anderen 6Jx15 ET49 ?
Tragfähigkeit ?
Ich hab hier noch einen Satz WR vom Astra G auf entsprechenden Felgen... passen würden die wohl auf den 931, aber dürfen?
/To
Welche Felgen kann ich benutzen?
Hallo liebe Saabfahrer, ich habe in meinem KFZ Brief stehen, daß ich im Winter Reifen mir der Kennung 205/55R 16 91H fahren kann. Als Bemerkung steht dabei Alufelge 6,5Jx16, ET 49mm. Felgen mit dieser Einpresstiefe gibt es aber selten, kann ich auch andere benutzen. Ist vielleicht eine dumme Frage aber ich bin nicht so versiert. Vielen dank für Eure Hilfe. Liebe rüße Killerbiene
So lange die Felgen eine ABE für dein Modell haben, (ich vermute mal einen 9-5er) ist das alles kein Problem!
In der oben zitierten Liste stehen die nichtmal drin.... irgendeinen Radtyp für den 9-5 gibt's nicht als Stahlfelge.
Frag mal bei SAAB an, ob Du nicht irgendeine Reifengrösse als Winterreifen auf der 6J Felge fahren kannst.
Handelt es sich um einen Aero oder 3.0TiD? Wenn nicht, müsste es möglich sein 205/65R15 auf 6JX15 Felgen zu fahren. In den Papieren stehen nichtmehr alle zulässigen Reifengrössen drin.
Wenn doch -> http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=2529
Hab die beiden Threads mal zusammengelegt...
/To
Jep...für die 16 Zöler gibt es keine Stahlfelgen....zumindest keine mit passender ET, deshalb bin ich damals auf 0815 Alus aus der eBucht gekommen...
Naja... _*PASSEN*_ würden die vom Astra OPC 6Jx16 ET49 ja schon...
Das ist wohl richtig, aber da wir ja alle gesetzestreue Autofahrer sind schließt sich diese Option natürlich aus.......!:smile:
http://www.my-smileys.de/smileys3/fif_2.gif
Willkommen ! Ist das euer 9-5 im Avatarbild ? Welche Farbe ist das ?
Greetz
michael
aero270 hat in einem anderen Thread mal behauptet, dass es da eine Opel-Felge gibt, die man nehmen darf!
/To
/To
ach, was der nicht so alles behauptet :tongue::tongue::biggrin::biggrin:
der hat seinen Aero doch auch umlackiert und erzählt uns jetzt das er Trägger fährt:tongue:
