Aufblinken der Traktionskontrollenleuchte bei Linkseinschlag...
Hallo Saabiner!
Ich habe ein Phänomen :biggrin:
Die B234T fahrer kennen sicher die TCS-Lampe unterhalb des Drehzahlmessers, welche meistens angeht wenn die Räder durchdrehen...(Ich meine Nicht die TCS-CTRL-Lampe!!!)
Also wie gesagt, die blöde Lampe geht an wenn ich nach Links einschlage...
Was kann das sein? Irgend ein blöder Elektrikfehler oder Kabelkontakt oder Radsensor?
Danke euch!!!
mfG
Könnte ein Kabelbruch im ABS Sensor sein.
Oder ist es nur bei Volleinschlag?
Nein es ist immer eine bestimmte Stelle während des Linkseinschlags!
Auch nur im Ersten Gang beim Anfahren...(Evtl. weil da die Traktionskontrolle schärfer Regelt was durchdrehende Räder angeht)
Kabelbruch ABS Sensor...Hm hört sich ja schonmal nicht schlecht an...wo finde ich den ABS Sensor???
mfG
An jedem Rad ist ein Sensor verbaut. Vorne von oben im Achsschenkel steckend.
Ich gehe mal stark von einem Kabelbruch aus.....
Du kannst den Widerstand messen und dabei an dem Kabel rumkneten und sehen, ob sich was an dem Wert ändert...
Danke dir Turbo9000!
Ich schau am WE gleich mal ob ich was finde!!!
mfG
Jan
