Hilfe ich habe einen Kurzen!!
Also nicht ich sondern Saabinchen.
Mein Ruhestrom liegt bei 1,4 Ampere. Messung hat ergeben, dass es irgendwo ein Verbraucher im Stromkreis der Sicherung Nr. 15 ist. ZV, Innenbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung.
Folgende Massnahmen wurde schon ergriffen:
Vordere Türen komplett abgeklemmt. Hintere Stellmotoren ZV abgeklemmt, ZV Relais abgesteckt. Stellmotor für Heckschloss abgeklemmt, alle Lampen der Türen abgeklemmt.
Gibt es sonst noch irgendwelche übliche Verdächtigen?
Danke für Eure Hilfe
Roman
Bleibt noch die Motorraumleuchte, falls vorhanden...
Motorraumleuchte
Auch schon abgeschlossen!
Handschuhfachleuchten .
Kann ich nichts ungewöhnliches feststellen. Und hängt glaube ich nicht an dieser Sicherung
1,4A ist ja auch schon ein wenig mehr als 'n Birnchen...
'n Schaltplan wär das einzig hilfreiche...
/To
Zu viel
Ja, ist zuviel für ein Birnchen, aber zuwenig für einen richtig satten Kurzschluss. Darum mein erste Vermutung, dass ein Relais defekt ist. Aber dem ist nicht so.
Wie funktioniert übrigens der Schalter für den Heckdeckel? Und wo finde ich ihn?
Hallo, prüf mal das Kabel der Heckscheibenheizung, speziell beim Schrägheck entlang der Klappe, genau dort hatte ich mal einen Kabelbruch mit anschließendem Stromverlust............
Viel Glück
saab stockcar
Hmm schon mal anhand eines Stromlaufplanes nach möglichen Ursachen gesucht http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/ kennst du ja hoffentlich - kann sich ja alles nur hinter der 15er Sicherung verbergen...
Heckdeckelschalter schaltet gegen Masse - also wäre da der Kurzschlußß, würd dir wohl der Heckklappenantrieb abrauchen...
Gefunden
Habe das problem schon gefunden! Und zwar zieht das gute Stück sehr lang 1,5 ampere, nachdem man die Batterie angeschlossen hat. So ca. 30-40 sec. Das kommt von der Zeitsteuerung.
Wenn man diese Zeit wartet, geht der Wert auf 160-170mA runter. Ist zwar auch nicht 0, aber wird von einer guten Batterie relativ lange ertragen.
Also daher beim messen immer eine Zeitlang warten.
Danke für Eure Mithilfe
Roman
Na immerhin - das dürfte wohl die Innenraumlicht verzögerung sein...
Ein 9000er soll laut Werksangabe einen Ruhestrom von 30mA haben - ich finde das immer noch ziemlich viel Stromverbrauch. Wie siehts mit den üblichen Verdächtigen (Freisprechanlage, nachgerüstetes Radio und Verstärker) aus?
/GG
Ein 9000er soll laut Werksangabe einen Ruhestrom von 30mA haben - ...
/GG
Richtig, in dem Bereich liegt das bei einem intakten Auto auch.
Meiner braucht verriegelt und mit Standheizung, Radio usw. im Standby ca. 35-40 mA.
Die genannten 170 mA finde ich persönlich recht hoch und dürften die mögliche Standzeit schon merkbar einschränken.
Stephan
Ruhestrom
Ja, die 160-170 mA sind sicher zu hoch und werden die Standzeit dementsprechend reduzieren. Werde am WE noch einmal nachsehen und mich auch einmal um das Rdio kümmern.
30mA klingt schon sehr vernünftig!
Roman
@Roman:
falls elektrische Antenne vorhanden, auch mal abklemmen. Da hatte ich mal einen Kurzschluß.
Mirco
Radio
Deaktivierung des Radios brachte den ruhestrom auf ca. 70 mA runter. Werde noch die el. Antenne abklemmen und danch wieder testen.
Habe eine die "neue" Clarion Anlage in einem BJ 93 drin. Gibt es da irgendwelche Veränderungen, die gemacht wurden, damit das Radio nicht soviel Ruhestrom zieht?
lg
roman
