Parkdistanzkontrolle
Seit einigen wochen habe ich folgendes Problem:
Beim Einlegen des rückwärtsganges wird die hintere Parkdistanzkontrolle aktiviert.
Das Aktivieren wird durch einen Piepton und kurzer Aufblinker der Lämpchen signalisiert. So sollte es normal laufen!
Nun legt man den Rückwärtsgang ein und es ertönt ein anhaltender dunklerer Ton und alle Lampen (grün, gelb, rot) blinken gleichzeitig als Warnung! Wird dann der Gang ein paar mal wieder neu eingelegt, funktioniert es irgendwann.
Zu Anfang trat das Problem sehr, sehr selten auf, nun wird es aber immer häufiger und es dauert auch immer länger, bis das System wieder normal läuft.
Woran kann das liegen? Geben die Sensoren ihren Geist auf?
Muss da was gereinigt werden?
Parkdistanzkontrolle Auf Thema antworten
Hört sich für mich nach einem sterbenden Steuerteil an.......
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
Du verstehst es wirklich, mit geschickter Wortwahl, mir so richtig Mut zu machen :rolleyes: :cool: .....
Die Bosch-Homepage ist da auch nicht sehr hilfreich. Ich konnte nur in Erfahrung bringen, daß die Parkcontrol einen "Selbsttest" macht. Läuft da etwas schief könne man den Fehler an den blinkenen Lampen ablesen.
Allerdings ist keine weitere Dokumentation (Handbuch) zu dem Gerät bei Bosch zu finden.:frown:
BJ 2002 und sterbendes Steuerteil ???
Ja, genau! Es scheint eine Art Selbsttest zu sein: Kuzes Piepen zur Bestätigung, dass es aktiviert wurde, kurzes Aufleuchten der Lämpschen....
Aber das klappt halt immer öfter nicht mehr :mad:
Kann/muss man denn an den Seonsoren mal etwas reinigen (ausser normale äusserliche Wagenwäsche)?
Kann man da etwas öffnen?
Wo liegt denn eigentlich das Steuergerät?
Manchmal liegt es nicht daran, dass die Sensoren von außen verschmutzt sind, sondern dass Feuchtigkeit hinter die Sensoren gekommen ist und kleine "Kurzschlüsse" verursacht. Ich würde mal prüfen, ob die Dichtungen um die Sensoren nicht porös geworden sind.
Hmmmm..... wie kommt man an die Dinger denn ran?
So von Aussen ist da wohl nichts zu machen, oder?
Den Stoßfänger zu demontieren ist ja eine ziemlich Arbeit, habe ich beim Freundlichen mal gesehen, wie die gekämpft haben......
Mittlerweile piepen die Dinger nämlich auch hektisch, wenn gar nichts hinter dem Auto los ist - das macht echt keinen Spaß mehr :mad:
MAcht nix. Ich hab seit gestern 3 Kratzer an der Stoßstange, da die Dinger gepiept haben obwohl schon der durchgehende Ton hätte kommen müssen. :mad:
was stand zu dem thema nochmal genau in der betriebsanleitung? :redface:
Da stand:
ELEKTRONIK-PILLEPALLE
Unterkapitel:
FIRLEFANZ - der den Kaufpreis Ihres Autos - ohne dauerhaften Nutzen - ins unermessliche steigen lässt...
Hi,
technikinteressierter Saab-Fahrer mit Modell ohne PDC bittet um aufklärung :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Anlewas? Learning by doing. :tongue:
bis hierhin kann ich das problem noch verstehen :biggrin:
Hi,
bei mir steht drin:
"Die Verantwortung beim Zurücksetzen hat in jedem Fall der Fahrer." :rolleyes:
bei mir steht drin:
Jaja...........
verflucht sei alle technik............:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Danke für die "Aufklärung"
Gruß vom Teckelfan
bei mir steht drin:
Hab mich heute morgen gleich bei der Wand entschuldigt.
hehe. und funktioniert die PDC eigentlich nach dem "wachrüttler" jetzt besser? :biggrin:
  • 5 Monate später...
Ein bißchen OT, aber: bin auf der Suche nach einem 9-5 Kombi / 9-3 SC, ein Muss ist dabei die PDC (da dran gewöhnt...).
Kann man das eigentlich nachrüsten (9-5 ab MY 2003)? Ich meine, hier mal irgendwo gelesen zu haben: ja (kann es aber nicht mehr finden).
ja. schau mal beim conrad.de unter "einparkhilfe".
Für alle diejenigen, die immer noch nicht ohne diesen Elektronik-Firlefanz einparken können...
Schenkt Euch den Quatsch mit den Einpark-Sensoren ab Werk.
Viel zu teuer.
Es gibt nämlich eine *kostenlose* Nachrüstlösung.
Zwar mit analogem Kontaktsignal, aber einfach zu montieren.
Einfach mehrere davon im Abstand von 10cm auf den Stoßstangen verteilt befestigen.
Türkanten nicht vergessen - es ist doch manchmal recht eng in diesen modernen Parkhäusern...
http://217.172.172.50/duckshop-h148-Gratiszugabe.html?sid=g
Bei versehentlicher *Feindberührung* entsteht ein akustisches Signal, daß Euch allen noch aus Eurer Kindheit bekannt sein sollte...
NEIN - ich habe mit der verlinkten Page *nichts* zu tun...
*wegduck*
Geniale idee :biggrin::biggrin::biggrin:
