SID sagt Bremslicht prüfen,
doch die beiden, rechts und linke, leuchten IMMER, die auf der Heckklappe nur beim Treten aufs Pedal.
Achsel zucken, was ist das?
Dachte ich doch erst, die Birnen sind defekt.
Grüsse aus Hannover!
Dreh die Birnen richtig rum rein! *lol*
Nein, im Ernst, hast Du die Birnchen gewechselt? Wenn man sie falsch rum reindreht hat die "Bremse" Dauerplus statt des Rücklichts. Eventuell sind auch die Kontakte rostig - rausschrauben und nachschauen, ggf. mit den üblichen Mittelchen behandeln....
Normalerweise ist da eine Sperre, dass man die Glülampen nicht verkehrt montieren kann, die ist allerdings ziemlich schnell dahin, wenn man ein bisschen Gewalt anwendet.
Ist aber wirklich wahrscheinlich, dass es nur daran liegt.
Bremslicht leuchtet immer Auf Thema antworten
Hallo!
Wo rohe Kräfte sinnlos walten.......
Gruß,Thomas
Danke erst einmal!
Ich habe an den Birnen nichts gemacht!!!
Also nichts mit Dauerplus usw.
Die brennen einfach immer :-(
Grüsse aus Hannover-Seelhorst!
Mhhh,
dann aber bitte vorsichtig mit einem Auge im Rückspiegel fahren -> direkt zur Werkstatt... Ich hatte mal einen Astra Kombi vor mir, in den ich fast reingerauscht wäre, da man als Hintermann nach einer Zeit mit Dauerbremslicht nicht mehr gut abschätzen kann, wann wirklich gebremst wird (auch wenn bei dir immerhin noch die dritte Leuchte geht!)
Werden die Bremslichter evtl. auch über irgendein Relais gesteuert?
Gruss,
Martin
Hallo zusammen!
Heute habe ich doch die Birnen getauscht.
Im Träger sind drei Birnen.
Zwei brennen immer, die, die ich ausgetauscht habe waren wohl die Blinker.
Aber, die Beschichtung bröselte ab, so ist das auch egal und gut, die auszutauschen.
Aber warum brennen die beiden immer?
Sind die Bremslichter vielleicht in der Kofferraumklappe?
Hallo!
Also in der Kofferraumklappe befinden sich die Rückfahrscheinwerfer und die Nebelschlussleuchten,keine Bremsleuchten,die sind aussen verbaut.
Gruß,Thomas
warum kann man keinen anhang bei PMs mailen??
egal. ist was beigefügt für Troll3
Hallo cutsick!
Danke, doch da hast Du ja eine top Info-Quelle.
Gibt es dafür eine URL?
ne, URL gibt es da leider keine für...
Hallo!
Also eine WIS-CD besorgen,ist schon sehr hilfreich.....
Gruß,Thomas
Und das besorgen sollte heutzutage kein Problem sein, ansonsten 'ne PN
nochbesser: WIS+EPC!!
Allllso, die ersten Erkenntnisse aus der Werkstatt:
Die Bremslichtbirnen leuchteten wirklich beide.
Nachdem sie gegen neue ausgetauscht wurden ging wieder alles.
Was heißt hier alles, ging doch das linke Fernlicht auch nicht.
Jetzt geht es.
Laut Werkstatt ist das ein NOTPROGRAMM, wenn eine Birne defekt, leuchten beide immer.
Gut, mir ist das auch nicht klar, denn wenn eine Birne defekt, können nicht beide leuchten.
Außerdem, außerdem geht dadurch auch das linke Fernlicht wieder.
Das muss man nochmal lesen:
Da wünsche ich mir bald wieder ein Auto von 1986 wieder!!!
ja, ein turbo von 1986 wäre genau meiner......... schwarz wie die nacht und einfach fast original...
ich bin aber überzeugt, dass der wohl mehr ärger macht als unsere heutigen (auch schon veralterte) 9-3er.
Also,
die Auflösung:
In den Trägern sind drei Birnen (Leuchtkörper sagt der Fachmann).
Von Aussen nach Innen: 2 Fadenbirne für Rücklicht und Bremslicht,
dann nur Rücklicht, zur Sicherheit gibt es also 2 Rücklichtbirnen.
Fazit: beide Birnen brennen bei eingeschaltetem Licht.
Die äußeren waren defekt, nur beide Bremsfäden.
Es brannte also nicht das Bremslicht, sondern nur das Rücklicht.
Komischerweise ging das linke Fernlicht auch nicht. Das hat sich durch den Birnenwechsel "selbst repariert".
Verstehe man SAAB.
Im Nachhinein finden sich ja immer die Klugen. Aber das hättest du doch sehen sollen, die Bremslichter sind ja deutlich heller als die Rücklichter.
Aber zugegeben - wenn es bds. auftritt muß man doch erstmal drauf kommen.
Vielleicht findet sich jetzt ja auch noch ein Kluger mit der Erklärung für das Fernlicht-Phänomen (vielleicht in der Werkstatt ebenfalls erneuert...?!? :rolleyes: )
Nein, die staunten auch.
Eigentlich ist es ja egal, Hauptsache alles leuchtet.
Doch interessieren würde mich das schon.
