Warnleuchte "Brake", Bremsflüssigkeit?
hallo.
habe folgendes problem: seit kurzem leuchtet bei (normalen) kurvenfahrten sowohl die Handbremswarnleuchte als auch die mit dem ausrufezeichen, untermalt von dem üblichen "dingdong" warnton. heute morgen (ca 2°C) erstmals auch bei geradeausfahrt.
scheiben und beläge sind zwar runter und müssten schleunigst gewechselt werden, doch daran wirds doch nicht liegen oder etwa doch? ists eventuell die bremsflüssigkeit?
danke schonmal im voraus
Da wird durch die verschlissenen scheiben und Beläge der bremsflüssigkeitsstand soweit abgesunken sein das die Warnlampe in der Kurve angeht.
Trotzdem mal auf Undichtigkeiten beim fälligen Bremsenwechsel achten. Man weiß ja nie und Bremsen sollte man eigentlich auch wann man will und nicht wann man kann.
Aber höchst wahrscheinlich wirklich nur durch den Verschleiß abgesunkener Flüssigkeitsstand
Und vorsicht wenn Du jetzt nachfüllst und die beläge erst später wechselst - beim Zurückdrücken der Bremskolben wird die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter gedrückt und und das gibt Schweinerei.
Erst einen Teil der Bremsflüssigkeit wieder absaugen bevor man wechselt.
