Passen Felgen vom 93 II auch auf den 93 I ??
Passen Felgen vom Saab 9-3 ab Baujahr 03 auch auf die 9-3 von 98-02?
Hier das genaue Modell:
SAAB 12785711 7J x 17H2 OFF41
Gruss
Du meinst die ALU45 "Vector". Hab ein wenig gegoogelt, lt.
http://www.saabschmitz.de/data/Downloads/9-3S/ACC_pricelist_DE.pdf
ist diese Felge nur auf dem SS bzw. SC (also ab MJ03) zulässig.
Etl. kannst Du bei SAAB Deutschland eine Freigabe anfragen, denn "passen" würde sie sehr wahrscheinlich schon 7x17" dürfte kein Problem darstellen, nur ob ET41 nicht innen schleift, weiss ich nicht....
/To
aber von 2005 daher mit noch 16% Brezelsteuer.
/To
@ SaabCabrioHamburg
Das Obige kannst Du Dir sparen - es gibt eine solche Freigabe nicht.
Es gibt keine fahrzeugübergreifende Freigaben wenn die Felgen dafür nicht gelistet wurden.
@ SaabCabrioHamburg
Es geht mir doch nur darumob sie passen. Wenn sie passen kriegt man sie auch eingetragen. Weiss jemand ob sie passen... sie dürfen nur nicht schleifen etc. alles andere kriegt man beim Tüv sowieso eingetragen.
Gruss
Nur, wenn Du ein Festigkeitsgutachten hast, soweit ich weiß. Und von SAAB oder dem OEM bekommst Du das normalerweise nicht.
Also, wenn die Hirsch 17" (7,5 x 17) mit ET 41 passen, dann sollten auch die ALU 45 kein Problem sein.
Was geht und was erlaubt ist, ist immer mal wieder ein Unterschied...
hi,
unten mal ein Auszug aus einem vergleichbaren Gutachten von AEZ für eine 7x17 5/110 ET 40. Wichtig ist für Dich das Du Dir ein Festigkeitsgutachten für die SAAB Felgen besorgst sonst trägt Dir das kein Tüv ein.
Verkaufsbezeichnung: SAAB 9-3
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
YS3D e4*95/54*0012*.., 85 - 113
215/40R17 87 11A; 21B; 22L ab e4*95/54*0012*04;
e4*98/14*0012*..
215/45R17 87 11A; 21B; 21M; 22L; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
85 - 136
205/45R17 88 11A; 21B; 22L; 367 12A; 51A; 71K; 721;
136 - 151
215/40R17 87W 11A; 21B; 22L 73C; 74A
215/45R17 87W 11A; 21B; 21M; 22L; 367
165 - 169
215/45R17 11A; 21B; 22L; 51G
YS3F e4*2001/116*0065*.. 88 - 154
215/50R17 51G Kombi; Limousine;
YS3F???? e4*2001/116*0065*.. 88 - 184
205/50R17 51G 10B; 11G; 11H; 12K;
225/45R17 51G 51A; 71K; 721; 73C;
74A
Verkaufsbezeichnung: SAAB 9-3 (CABRIO)
YS3F?7?? e4*2001/116*0077*.. 110 - 154
205/50R17 51G
Saab 9-3; Saab 9-3
215/50R17 91 Aero;
225/45R17 51G 10B; 11G; 11H; 12K;
51A; 71K; 721; 73C;
74A
Du siehst also die Größe ist passt sowohl für den 9-3 I wie auch für den 9-3 II, allerdings ist der Abrollumfang der Reifen ein anderer.
mfg
lieber sling,
wenn ich assistieren darf, die hirsche (zumindest meine) in 17" sind 7,8x17.
TÜV-eintragung bekam ich auch dafür mit 225´ige reifen.
Wichtig ist für Dich das Du Dir ein Festigkeitsgutachten für die SAAB Felgen besorgst sonst trägt Dir das kein Tüv ein.[/left]
[/size][/font]
btw: Saab verteilt die nicht. Selbst erprobt. Nur die Hirschen liefern Gutachten dazu.
  • 1 Jahr später...
Alu45 vom 9-3 II auf 9-3 I
Tach allerseits :smile:
Wollte mal das Thema nochmals aufgreifen.
Ich habe die Alu45 heute an mein Schätzchen eingetragen bekommen :ciao:
Reifen: 215/45 R17, so wie es die EWG-Bescheinigung bereits vorschreibt (bis auf die ET41)... die Alu45 haben ja ET42, aber der eine Milimeter war auch nicht mehr das Problem für den TÜV.
Natürlich habe ich vorher von Saab die Traglastfähigkeitsbescheinigung angefordert, die sie mir unverzüglich zugeschickt und bestätigt haben!
Die Felgen sehen auch am 9-3 I einfach klasse aus!
Zum Feier des Tages bin ich dann mal auf die Fähre rüber nach Meersburg.
Schön wie er da steht - ebenbürtig neben einem Audi *g* :biggrin:
