Lowering Kit
ich hätte noch ein paar Fragen zum Thema Fahrwerk:
Ich will meinen 9-3 im Frühling ca. 30-40 tieferlegen und evtl. dazu noch neue Dämpfer kaufen.
Ich weiß allerdings überhaupt nicht, welches Fabrikat mir entsprechen würde?
Ich will den Saab gerne straff aber trotzdem komfortabel und keinenfalls "Koni-Gelb-HART" machen. Das hatte ich bereits früher schon durchgemacht...
Ich wäre dankbar für eure Vorschläge!
MfG
AG
hallo ag,
habe 35mm tiefer mit H&R federn und den original saab-aero dämpfern.
s. bei optischem interesse link in der signatur.
ich finde das dies sehr gut passt, aber sicher sehr subjektiv und geschmacksache.
Danke Dir! ;-)
Das sieht ja schon mal echt gut aus!
Bekomm ich die Stoßdämpfer bei Elkparts? Oder welche würdest Du mir empfehlen?
Evtl. Bilstein Sprint?
Vielen Dank
Archie
...leider keine ahnung, am besten du fragst einmal aero270, der kennt meine kiste am besten.
´sag nur Hirsch und alles wird gut! ;-)
Ja, ich wollte halt nicht das "1000euro" Hirsch Fahrwerk einbauen wenns geht. :-)
Ich will eigentlich nur H&R Federn und Bilstein o.ä. Dämpfer, die halt straff aber nicht allzu hart sind.
MfG
Dafür gibt es eigentlich nur eine Lösung.
Lass die Tieferlegung sein und kaufe Dir das Teil hier:
http://www.elkparts.com/product_info.php/cPath/74_545_686/products_id/3228
Das Fahrzeug wird straffer (beide Räder bleiben in Kurven am Boden "kleben") aber der Federungskomfort bleibt erhalten.
Dazu evtl. noch gute Dämpfer und Ruhe ist.
Ich werde demnächst mal die Bilstein B8 mit H&R Federn ausprobieren.
Werde dann mal berichten.
Nur mal so: Die H&R (35mm) sind härter als die Eibachs (30mm). Ich habe daher Koni gelb (in der Weichei-Einstellung) mit den Eibachs eingebaut.
Die H&R sind aber für getunte Saab absolut die fahrtechnisch beste Wahl. Der Fahrkomfort ist mir persönlich aber hart für die Berliner Pisten.
Ja, dankeschön. Das Steering Rack ist anscheinend ein gutes Teil Das mit der Lenkung ist mir nämlich auch schon aufgefallen... :-)
Vielen Dank nochmal und wenn jemand noch Erfahrungen mit Fahrwerken hat, bin ich für Infos dankbar!
MfG
AG
Die Wirkung des "Steering rack clamp & brace" würde ich aber nicht überbewerten. Im Alltag wird das nicht spürbar sein (außer vielleicht beim Cabrio)
Hallo Stelo
Das Problem ist, das die Koni keine Tüv Freigabe für den Viggen haben.
Philip HS hat an seinem roten Viggen die clamp verbaut und überlegt sich ernsthaft den Wagen mit den Originalfedern zu belassen weil er mit dem Fahrwerk so sehr zufrieden ist.
Ich bin letztens mit einem 9,3 mitgefahren der die Hirsch Dämpfer und Eibach Federn verbaut hat.
Wenn Ich das mit dem Serien Fahrwerk vergleiche, ist das wie Tag und Nacht!
Die Lenkung ist präziser, der Komfort ist noch gut, keine Neigung bei höheren Geschwindigkeit in den Kurven. Ich würde nicht mehr das Serien Fahrwerk von Saab nehmen.
Hallo Stelo
Mir ging es auch mehr um die Federn. Ich habe selbst die Viggen-Federn, die H&R und die Eibachs getestet. Bei den Koni war mehr die Justierbarkeit im eingebauten Zustand ausschlaggebend.
Hatte bislang das original Anni-Fahrwerk, Koni-Sport-Kit, original Viggen-Fahrwerk, Viggen-Dämpfer mit H&R-Federn und der besagten Lenkgetriebe-Klemme, samt eines anderen Heck-Stabis.
Mein Eindruck ist, dass mit den H&R-Federn der Komfort (im Vergleich zum Viggen-Fahrwerk) erhalten bleibt. Wenn du Komfort suchst, ist das Koni-Sport-Kit nicht so dein Ding (wie du schon selbst festgestellt hast).
hallo ag,
Hallo Franken_Aero,
ich bin neu im Forum und habe noch nicht herausbekommen, wie ich eine allg. Frage stellen kann, deshalb antworte ich hier zunächst einmal direkt in der Hoffnung, dass mir jemand von den Profis helfen kann.
Ich trage mich mit dem Gedanken, eine vom Vorbesitzer bei meinem 9-3, Bj. 11/01 mittels H&R Stahl-Schraubendruckfedern Typ 29495 durchgeführte Tieferlegung rückgängig zu machen. Alles ist technisch i.O. aber die Toreinfahrt passt einfach nicht mehr richtig zur Bodenfreiheit des Wagens. Die Federn sind ca. 40.000 Km gelaufen (Abnahmepapiere vorhanden). Hat jemand vielleicht Interesse an einem Tausch mit "normalen" Federn oder kann ein Umbauer seine Ausgebauten günstig veräußern? Ein Meister sagte mir in diesem Fall müssen die Federungscodes aus den hinteren Buchstaben im Fahrgestellnummernschild (bei mir AZ-BE-G-B-T) übereinstimmen.
Kann hier jemand helfen?
MfG
ML
Ich habe noch Org. Federn vom Viggen im Keller liegen.
Die kannst du haben.
Bei Viggen Federn kann es passieren das der Wagen danach zwei bis drei Zentimeter höher liegt als der normale Saab ....
Stelo wird das bestätigen können! :biggrin:
Jepp, mein 93 mutierte zum Cross-Country :biggrin:
Hallo Franken_Aero,
hallo ML,
einfach auf saabcars klicken und dann deinen fahrzeugtyp in der senkrechten listung auswählen, nun "Neues Thema" links, obere hälfte anklicken und schon kannst du los schreiben.:smile:
Viel Erfolg beim aktiv werden!
Woher kommt denn das? Ist der Viggen soviel schwerer oder hat er eine andere Achsgeometrie?
Eine gute Frage.
Leergewicht 1525 kg. bei meinem.
Da der Umbau bei Saab gemacht wurde, bin ich mir sicher, das er richtig ausgeführt wurde. Eine Erklärung hatte die Werkstatt auch nicht.
In welcher Zeile stehen denn in den neuen Fahrzeugscheinen die Gewichtsangaben?
Ich suche mal die alten Fotos raus.
Steering rack clamp reduziert
Das Teil ist bei Parts for SAABS gerade im Angebot incl. free shipping! Ich glaub ich mache das;-) Gruß Marc
http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=3225
