Radbolzen Aero Felgen
Hat jemand von Euch Angaben, welche Radbolzen für Original 16 Zoll Aero Felgen gehören?
Länge, Durchmesser, Kopf, Gewindesteigung, etc.???
Hmm, die ganz normalen....
Brauchst Du welche?
Radbolzen
Nein, ich brauche welche, die mit 15 mm Spurverbreiterungen zurecht kommen. Habe heute meine Aero Felgen drauf montiert und der Fuzzi beim Reifentandler meinte, dass die von den alten Alus nicht passen. Nun muss ich mir welche besorgen, aber dann gleich die für die Spurverbreiterungen. Darum wollte ich alles wissen!
Verstehe Dein Problem nicht. Altee Bolzen hast Du doch?
Also einfach die selben, nur 15 mm länger...
Soviel ich weiß ein M14 Gewinde mit 1,5 Steigung.... Kegelsitz...Länge kannst Du doch an den alten messen...
Die Einschraublänge müsste im Teilegutachten der Spurverbreiterungen stehen...
sowas wie:
M12x1,5 = 6,5 Umdrehungen = ca. 10 mm tragendes Gewinde
M12x1,25 = 8,0 Umdrehungen = ca. 10 mm tragendes Gewinde
M12x1,75 = 6,5 Umdrehungen = ca. 12 mm tragendes Gewinde
M14x1,5 = 7,5 Umdrehungen = ca. 12 mm tragendes Gewinde
1/2"UNF = 8,0 Umdrehungen = ca. 11 mm tragendes Gewinde
ich meine das wäre in der StVZO festgelegt, bin aber nicht sicher, kann sich auch von Wagen/Rad/Scheibentyp unterscheiden.
/To
