Veröffentlicht 15. November 200717 j Moin Forum, hat jemand von Euch auf einem 900/II Cabrio den Brückenspoiler vom 9-3 Cabrio verbaut? Ich hätte da mal eine Frage zur Befestigung. Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Andreas_HH
15. November 200717 j Saab 9-3 Heckspoiler am 900ll Hallo zusammen! @ Andreas! Ja, hatte ich seiner Zeit bei meinem 900ll Cabrio nachrüsten lassen. Wird Außen auf beiden Seiten und mittig mit jeweils einer Schraube im Kofferraumdeckel befestigt. Die Löcher im inneren Blech, sodass du die Muttern auf die Stehbolzen des Heckspoilers setzten kannst sind ab Werk vorhanden. Musst nur die 3 Löcher in den äußeren Deckel bohren. Den Spoiler dann an der Auflagefläche selber noch mit Karosseriekleber zusätzlich fixieren und du bekommst das Teil so gut wie nie wieder runtern
15. November 200717 j Autor Hallo zusammen! @ Andreas! Ja, hatte ich seiner Zeit bei meinem 900ll Cabrio nachrüsten lassen. Wird Außen auf beiden Seiten und mittig mit jeweils einer Schraube im Kofferraumdeckel befestigt. Die Löcher im inneren Blech, sodass du die Muttern auf die Stehbolzen des Heckspoilers setzten kannst sind ab Werk vorhanden. Musst nur die 3 Löcher in den äußeren Deckel bohren. Den Spoiler dann an der Auflagefläche selber noch mit Karosseriekleber zusätzlich fixieren und du bekommst das Teil so gut wie nie wieder runtern Moin Stefan, danke für die Antwort. Problem ist, dass mein Spoiler 5 Stehbolzen hat. Jeweils zwei an den äusseren Befestigungspunkten und einen in der Mitte. In meiner Heckklappe befinden sich an den äusseren Punkten aber nur jeweils eine Befestigungsmöglichkeit unter den Gummipuffern der Klappe. Beim 9-3 befinden sich noch zwei weitere Löcher mit Abdeckungen unter diesen Gummipuffern. Für die beiden anderen müsste ich durch den Träger bis zum Deckel bohren. Die Frage wäre gewesen, ob man jeweils aussen einen Bolzen wegnehmen kann und ob dann noch genügend Festigkeit vorhanden ist. Viele Grüße und vielen Dank Andreas_HH
15. November 200717 j 900ll Hecdkspoiler Hallo zusammen! @[mention=15]Andreas[/mention]! Schreib doch mal aero270 (Stephan) eine PN. Bei ihm hab ich seinerzeit den Spoiler montieren lassen. Hab damals nur mit einem halbem Auge zugeschaut, könnte nicht mehr sagen ob außen 1 oder 2 Stehbolzen waren...??? Er kann da bestimmt helfen.
15. November 200717 j Beim 9-3 befinden sich noch zwei weitere Löcher mit Abdeckungen unter diesen Gummipuffern. Ein Loch hat einen Blindstopfen und im anderen Loch sitzt das Distanzgummi der Heckklappe - dieses muß man herausdrehen. Ist das bei der 900II Heckklappe nicht so? Wenn ja, welches Loch fehlt? Ansonsten mußt Du durchbohren und das Loch dann von innen mit einem Senker erweitern um die Mutter befestigen zu können.
16. November 200717 j Autor Beim 9-3 befinden sich noch zwei weitere Löcher mit Abdeckungen unter diesen Gummipuffern. Ein Loch hat einen Blindstopfen und im anderen Loch sitzt das Distanzgummi der Heckklappe - dieses muß man herausdrehen. Ist das bei der 900II Heckklappe nicht so? Wenn ja, welches Loch fehlt? Ansonsten mußt Du durchbohren und das Loch dann von innen mit einem Senker erweitern um die Mutter befestigen zu können. Es fehlen die Löcher mit den Blindstopfen unter den Distanzgummis. aero270 hilft mir aber schon, vielen Dank. Gruß Andreas_HH
17. November 200717 j Du meinst die hier,markier Dir die löcher von oben , bohre von oben nach unten , somit siehst Du wo Du das Loch dann innen größer machen mußt... das zweite Bild zeigt den Deckel, den Du hast...900/2
30. Januar 200817 j Autor Du meinst die hier,markier Dir die löcher von oben , bohre von oben nach unten , somit siehst Du wo Du das Loch dann innen größer machen mußt... das zweite Bild zeigt den Deckel, den Du hast...900/2 So nun isser endlich drauf. Befestigung sieht fast aus wie original Nochmals Danke für die Tipps. Viele Grüße Andreas_HH
30. Januar 200817 j So nun isser endlich drauf. Befestigung sieht fast aus wie original Nochmals Danke für die Tipps. Viele Grüße Andreas_HH bülder
30. Januar 200817 j Autor bülder Im Moment ist nicht das Wetter für gute Fotos. Ich mach mal welche, wenn es wieder trocken ist. Finde ihn aber ziemlich gelungen. Hätte nicht gedacht, dass er so gut draufpasst Gruß Andreas_HH
17. Februar 200817 j Autor So jetzt habe ich endlich mal daran gedacht, den Fotoapparat mit zum Auto zu nehmen. Viele Grüße Andreas_HH
17. Februar 200817 j Autor aber kleiner gings nicht, oder ? Doch schon, aber im Dialog beim Hochladen von Anhängen steht, dass jpg's maximal 195,5 KB groß sein dürfen. Und auf diese Größe habe ich sie verkleinert. Beim hochladen sind sie dann auf unter 90 KB geschrumpft. Auch net richtig, oder was?? Also nochmal....jetzt geändert.
