Polyriehmem
hallo , mit wieviel Teuronen muß ich rechnen (austauch Polyriehmen ) auf autobahn war ende. und was kann sonst noch sein.???
gruß lobo 60
Das kann alles sein. Wenn der SPanner kaputt ist plus Umlenkrolle und Riemen, da können schnell ein paar 100 € zusammenkommen...
Man muß schon wissen, was kaputt gegangen ist.
Ferndiagnose nach Deiner Beschreibung ist unmöglich....
Hallo turbo
was kaput ist oder kann weß ich erst am MO. aber danke erst mal.
gruß lobo60
hallo, ich hatte auch ärger damit. der riemen ist zuerst um einen , dann um zwei zacken nach rechts (wenn du vorne davor stehst) gewandert.ein zacken weiter wär er gefetzt.
erste massnahme: neuer riemen, neue spannrolle.
riemen ist nach einiger zeit wieder über gesprungen.
ursache war die wasserpumpe.
nach austausch ist alles i.o..
einem leidensgenossen ist der riemen auf dem weg zur werkstatt gefetzt.
ursache war auch die wasserpumpe.
gruss eldee
Bei mir wars ne festgefressene umlenkrolle!
(Riemen + 2 Rollen) Teile selber besorgt, in der Werktstatt einbauen lassen:
220,-€ wobei Teile bei ca. 90,- lagen!
MfG
henry
