Also zumindest bei meinem 94er 9000CSE waren die Sensoren an den Seitenwänden hinter den Scheinwerfern.
  • 1 Jahr später...
leider auch bei mir momentan ein Thema, der Airbag und die SRS-Leuchte :frown:
die Leuchte war schon mal kurz an, nach der Überstellung meines 9k per Seil und anschliessendem Transport per LKW war die Batterie leergesaugt, der Fehler konnte damals aber problemlos gelöscht werden.
Nach nunmehr einem halben Jahr und ca. 5000km war vor einigen Tagen die Batterie durch eine längere Standzeit des Autos etwas mau, hat den Motor allerdings noch gestartet, gleich darauf ging allerdings die SRS-Lampe an.
Bin jedenfalls gespannt, ob sich diesmal der Fehler wieder so einfach löschen lässt.....:rolleyes:
und daher durch die Unterspannung ausgelöst wurde oder ob jetzt wirklich ein Defekt vorliegt.
( hat eigentlich jemand ein Foto von dem Schleifring, der eigentlich keiner ist ?)
Wird schon klappen.
Hier ein Foto zur Entspannung:
wie vermutet war die Ursache für die SRS-Lampe wirklich nur die schwächelnde Batterie.....:rolleyes:
nach dem gestrigen Fehlerlöschen ist wieder alles so wie es sein soll :smile:
