Veröffentlicht 6. Dezember 200717 j Moin! Ich habe ein Problem mit meiner Heckscheibenwaschanlage. Die Anlage fördert kein Wischwasser, trotz deutlich hörbarer Aktiviät des Motors. Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte?
6. Dezember 200717 j Anlage leer..?! Düse verstopft? Schlauch abgerutscht/verstopft? Hilft nur systematisch absuchen.
15. Dezember 200717 j Autor Anlage fast zum ueberlaufen voll. Düse frei. Schläuche sitzen, soweit man das sehenkann. Bleibt wohl nichts anderes übrig als nen Vertragsschrauber aufzusuchen...
22. Juli 200817 j Anlage fast zum ueberlaufen voll. Düse frei. Schläuche sitzen, soweit man das sehenkann. Bleibt wohl nichts anderes übrig als nen Vertragsschrauber aufzusuchen... Hallo mariyo, ich habe das gleiche Problem bei meinem 9-3. Konnte Dir die Werkstatt weiterhelfen? Für einen Tipp wäre ich dankbar. Beste Grüße Jürgen
23. Juli 200817 j Autor Moin Juergen, das ist wohl eine Alterserscheinung der Pumpe. Fuer die Heckscheibe reicht die Kraft einfach nicht mehr aus. Sie funktioniert zwar, aber so minimal, dass man darauf auch verzichten koennte. Da inzwischen der Motor fuer den Heckscheibenwischer auch in die Knie geht, habe ich mich dazu entschlossen, einfach alles so zu lassen wie es ist. Schliesslich braucht man nach der StVO keine solche Einrichtung und eine Instandsetzung ist unverhaeltnismaessig teuer. Gruss, Mario
