Gibt es 9-3I Modelle bei denen 15" Stahlfelge nicht mehr passt?
Hallo..
wieder mal was von mir... gibt es Saab 9-3I Modelle die eine so große Bremsanlage haben das die 15" Stahlfelgen (Winterreifen) nicht mehr passen?
2. Frage.. wenn Serienmäßig 16" Felgen drauf sind, welche Reifen müssten da rauf. bzw. sind die immens teurer? Um 100€ geht es nicht, aber mein Vater hat auch 16" auf dem Jag und da kostet 1 Satz Reifen 700€, das würde ich etwas happig finden..
Servus,
meines Wissens gibt es für den 93-1 nur 2 verschiedenen Bremsanlagengrößen. Einmal der normale 93er und zweitens die Anlagen von AERO und Viggen - die sind größer.
Bitte berichtigen wenn ich nicht recht habe.
Gruß der Peter
Zu 2a) nicht zwingend. Steht in den CoC Papieren, nicht in der Zul- Bescheinigung.
Zu 2b) Die reguläre 16" Größe müsste 205/50R16 sein. Ab €75,- ++
Zu 1) Wenn man in diversen Online-Reifenfuzzi-Shops checkt bekommt man für alle YS3Ds 15" Stahlfelgen angeboten. Im Zweifelsfall besorgst Du Dir entweder das CoC Papier ODER gehst zum TÜV und fragst nach dem Umrüstkatalog oder zum SAAB Dealer und fragst dort.
Beim 9-5 Aero/3.0TiD gehen nur 16" (steht hier irgendwo im Forum)
/To
Der Aero hat normale Bremsen, nur beim Vioggen sind 16" Felgen Pflicht.
...genau, daher beim Upgraden der Bremsanlage beachten:
Original: 286mm
Viggen: 308mm
Hinten habe ich die 300mm vom 9-5Areo, da dürfte 15" auch nicht passen?
Original: 286mm
Viggen: 308mm
Original: 288mm
So viel Zeit muß sein .... :smile:
Und mit der Hirsch-Bremse darf es dann nur noch 17´+ sein.....
An der Hirsch-Bremse dürfen nur und ausschliesslich Hirsch-Felgen gefahren werden.
