Motor knallt beim Starten
Hallo Zusammen!
Habe eine Frage zum Saab 9000 CSE 2.0t aus Bj. 1997 eines Verwandten.
Seit einiger Zeit knallt der "Motor" hin und wieder beim Starten. Bisher trat das Problem nur nach längerer Standzeit (mehrere Stunden) auf. Der Wagen wird insgesamt nur wenige tausend Kilometer im Jahr gefahren.
Was könnte das sein? Zündbox oder was ähnliches?
Für Hinweise und ggf. Kostenangaben wäre ich dankbar!
Vielen Dank im voraus!!
Michael
Etwas konkreter bitte.
Knallen, wie?
Ein Fehlzündung?
Läuft der auf LPG?
Nun ja, hier spricht der Laie.
Es hört sich nach einer Fehlzündung an. Wenn die Zündung aktiviert wird, gibt es ein Geräusch wie bei einer Fehlzündung und danach springt der Motor an. Der Motor dreht dann kurz hoch und braucht dann ebenfalls nur kurz um die Leerlaufdrehzahl in den Normalbereich "zu justieren".
Wie gesagt, das kommt bisher nur gelegentlich vor.
LPG hat der Wagen übrigens nicht.
sorry, damit kann ich wenig anfangen...
Setzt halt deine DI rein und umgekehrt. Dann kann man das jedenfalls schon mal ausschliessen....
:o)
Gruss,
Martin
Werden wir mal ausprobieren und dann weitersehen. Ansonsten muss er in die Werkstatt zum Check...
hi,
das selbe verhalten hatte ich auch.
nach neuen zündkerzen trat dies bei meinem nicht mehr auf !
lg. mike
