Veröffentlicht 31. Januar 200817 j Hallo ich habe ein 1 Din CD/Radio eingebaut. Jetzt fehlt mir das Ablagefach darüber. Wo kann ich das günstig kaufen?(50 Euro bei Elkparts ist ja wohl Banane) Fahrzeug ist ein 9.3 I BJ 2002 vile Grüße L
31. Januar 200817 j Nö, hier: http://www.motor-talk.de/forum/einbau-din-radio-t1557108.html#post13560863 findest Du aber die Teilenummern. Storage Tray + Mounting Kit ... mehr brauchst Du nicht von Saab.
1. Februar 200817 j Kostet irgendwas mit +/- 18,- . Wichtig ist das Du die Befestigung (eine kleine Metallschiene) zusätzlich mitorderst. Ohne die wackelt das Fach.
1. Februar 200817 j Jo, die Metallschiene ist das: "Mounting Kit" und dann noch den ISO Adapter: http://cgi.ebay.de/ISO-ISO-Radioadapter-DAEWOO-OPEL-FIAT-Adapter-Kabel_W0QQitemZ140203324779QQihZ004QQcategoryZ38766QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (Pin 4 und 7 müssen getauscht werden)
1. Februar 200817 j Stimmt - aber das sollte man auch ohne Adapter hin bekommen - das Geld kann man sich sparen.
1. Februar 200817 j Wenn man nicht am Kabelbaum rumschnippeln will, dann gibt es da eigentlich keine andere Lösung. Der Kabelbaum ist relativ kurz, umklebt und wenn man die Kabel getrennt hat muß man den Strang knicken um die Enden wieder miteinander verbinden zu können. Ist ganz schön friemelig.
1. Februar 200817 j Wenn man nicht am Kabelbaum rumschnippeln will, dann gibt es da eigentlich keine andere Lösung. mit gefühl und geduld und mit nem werkzeug oder einer passend gebogenen büroklammer bekommt man auch die pins raus und kann diese vertauschen
1. Februar 200817 j Autor Hi wenn mir jetzt noch einer verraten kann , wo ich Lautsprecheradapterringe für 16,5 Cm Lautsprecher für die vorderen Türen kaufen kann, bin ich wunschlos glücklich! :-) gruss L
2. Februar 200817 j Media Markt, Saturn, Conrad, ACR und wie sie alle heißen. Die haben meist Kataloge mit Fahrzeugspezifischen Audiozubehörzeugs...
2. Februar 200817 j Autor Media Markt, Saturn, Conrad, ACR und wie sie alle heißen. Die haben meist Kataloge mit Fahrzeugspezifischen Audiozubehörzeugs... Hi für Saab ist das ein Problem! Die schauen alle ,als wenn ich vom anderen Stern komme! gruss L
5. Februar 200817 j Gehst Du auf: www.dietz.biz In den Katalog und suchst nach Adaptern und Ringe, LS-Ringe und dann hast du sogar direkt welche für SAAB. Bei denen gibts auch Interfaces für SAAB, um die ganzen Fahrzeugimpulse für ein Nachrüstnavi anzuzapfen, oder um Signale in das MOST Lichtleiternetz eines SAAB einzuspeisen. So zB wenn du nen anderen Verstärker nachrüstest.
5. Februar 200817 j http://www.dietz.biz/katalog_ansicht.asp?suchtyp=Kat&suchkatalog=6534000000#6000000000 oder http://cms.hochgartz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=5 Einfach die Vorlage ausdrucken, auf eine 12mm MDF Platte kleben und 2 x aussägen.
