Tempomat Pumpe
wieviele Schläuche gehen von der Pumpe weg ( MJ 1993) ?
Gerade geschaut-weil's nicht funktioniert.
Beim hinteren sind 2 Schläuche angeschlossen - Art Haupt und Seitenarm
Beim vorderen nur der Seitenarm ?
Also insges. 3 Schläuche gehen weg-stimmt das -oder fehlt einer ?
Nur 1!
was nur einer. Die Pumpe sitzt doch unter dem Aquar. Beifahrerseite - oder nicht ?
Richtig.
Nur ein U-Schlauch geht weg und zwar zu dem Unterdruckbalg-Pedalschaltern etc. alles dann im Fußraum abgezweigt...
An der Pumpe selber ist mit einem kurzen Schlauchstück eine Verbindung an der Pumpe selber gemacht (kurze U-Brücke)
ok-ich meine die linken Anschlüsse die ich schwarz markiert habe. Auf einem steckt bei meiner Pumpe ein Schlauch, auf dem anderen nicht.
Ok-hat sich aufgelöst. Merci
Falls es jemanden interessiert-es geht nur ein Schlauch weg.
Die Verbindungen zur Pumpe ist das eine. Außerdem ist sie mit der Ladedrucksteuerung verbunden. Ist irgendeine dieser Leitungen unterbrochen, funtioniert der Tempomat nicht. Einene Erfahrung!
Mensch, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt! Wegggehen tut nur 1 Schlauch......
wer lesen kann .....
