Aussentemperatur
Hallo SAAB fans
Ich will in mein 9000 Bj 1991 mit klima aber ohne Klimatronic Aussentemperatur anzeige einbauen.
Frage: wo wird dieses geber angeschlossen?
Oder ist bei dieses Bj nicht nötig?
Falscher Geber! :tongue:
:eek:
Ist das , das richtiger geber?:confused:
RIchtig!! :rolleyes:
das hab ich schon aber funkiert nicht.:mad:
Davon gibt es 2 verschiedene.
Haben um 89 gewechselt und sind nicht kompatibel.
Wie hast Du das getestet?
Zus. BC eingebaut?
Zus. BC eingebaut?
Nur angeschloessen
Ich weiß nicht, ob es das dann so ohne weitere tut...
...da war doch was :confused::confused::confused:
Es gibt einmal die Anzeige über den zusätzlichen (Digitaluhr) und dann unter dem Tacho....
Aber irgendwas war da. Wars jetzt ein anderer BC, der da unten rein muß, oder gabs da ein "Prozedere", um das zu aktivieren....:confused::confused:
vergessen....
vergessen....
Also ich habe Analog uhr und wenn ich länger auf knopf bleibe dann kommt auch temp. aber ohne funktion
Welche Artikelnummer hat denn Dein Sensor?
Kontakte waren i.O.?
Hast Du den auch an den richtigen Stecker angeklemmt (Nicht evtl. von den Nebelscheinwerfern? :tongue:)
Sorry der Nachfrage...
Nein ist schon ok.
Ich habe 2 st. die Nr. schreib ich morgen.
und ich glaube ich habe den richtigen Stecker.
Also Artikel Nr. ist 9123456
Ich kann heute abend nachschauennn
Ich habe gerade bei Saab-ersatzteile.de nach geschaut dieses geber ist für 9000 Bj 1990 bis 1998
http://saab-ersatzteile.de/shops/shop/ProdukteBilder/3128_kl.jpg FÜHLER AUßENTEMPERATUR
SAAB NR: 91 23 456
9000 alle Modelle (90-98)
SAAB NR: 91 23 456
Meß mal den Widerstand...
Ok mach ich
Also ich habe heute noch eine gebraucht von schrottplatz geholt.
Bei alle 3 ist das gleiche.
Mit Digi. Voltmeter auf 20 Ohm, tut sich nichts:frown:
Dann liegt es wohl nicht am Geber......
Aber ich meine da war was. Muß man das evtl., mit dem Tech2 freischalten???
:eek::eek::eek: tech2? Was ist das denn?:confused::confused::confused:
Wenn ich länger alls 5 sec auf beider knopf bliebe schalter sich erst auf Mail dann kommt auf like seite von LCD oben C & unten F. und wenn ich wieder los lase sind ales weg:frown:
Des hab I nu garnicht verstanden.....:confused:
Also wenn ich beiden knopfen am analog uhr zusammen für 5 sec gedrück halte schaltet sich das bordcomp. aus.
Und wenn ich länger alls 5sec drücke dann schaltet sich auf amerikanisch (Mail usw ) und danach kommt auf linke seite von BC neben des Volt anzeige Links, Oben C und unten F
Ah, ok. Gut MPG (Miles per Gallon) meinst Du....
Ja, jetzt ist es klar...
Nein, ich meine im Hinterkopf zu haben, dass wenn man z.B. AT-Sensor nachrüstet (ober Ölstandgeber), das mit dem Tech2 freigeschaltet werden muß.....bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht meldet sich ja noch einer dazu, der es weiß....
1) Ist das Ölstand anzeige nicht serienmessig?meine hat schon
2) Aber was ist Tach2?
1) nee, nicht bei jedem...
2) Ein Auslese und Test-Gerät....haben alte Saab Werkstätten....
Ok
Dann versuch ich am Samstag
